Gitarrstämmare
zeus
Re: Gitarrstämmare
Inlägg av zeus »
Kul projekt! Blir alltid så förvånad när ingen svarat...
Kör hårt, tror det blir grymt till slut!
4kTRB
Re: Gitarrstämmare
Inlägg av 4kTRB »
Finns väl egentligen inte så mycket att svara på.
Man bara presenterar bygget och de olika stegen
mot målet i den här kategorin och ofta vill man bygga
efter eget huvud även om tips givetvis inte är fel.
Tycker den här kategorin var betydligt bättre både innan
och ett tag efter jag blev medlem även om det sällan
var så mycket beräkningar och design som presenterades
men desto fler bra bilder.
PoorCadaver
Re: Gitarrstämmare
Inlägg av PoorCadaver »
Folxam skrev:
labmaster skrev:en aukustisk gitarr men det var inte helt igenom aukustisk eftersom han monterat in en liten gitarstämmare uppe på sargen
Gitarren blir väl inte mindre akustisk för det?
labmaster skrev:TS arbete med sin gitarstämmare är helt bortkastat om det bara handlar om att stämma den aukustiska gitarren han försöker lära sig att spela på.
TS kanske fann ett "problem" att lösa med lite (nåja) hjärnmassage. Det är aldrig fel!
Gitarr kan han lära sig att spela sen.
+1
Jonyverse
Re: Gitarrstämmare
Inlägg av Jonyverse »
Det finns en app till iPhone...
8)
PoorCadaver
Re: Gitarrstämmare
Klart att det finns billigare och bättre grejer att köpa, men det är ju utmaningen att bygga en själv som är roligt och utvecklande.
Kör hårt!
4kTRB
Re: Gitarrstämmare
Inlägg av 4kTRB »
Har just kopplat upp på brädan och det fungerar i princip enligt LTSpice.
Eftersom det är hög förstärkning runt F4 måste en liten kondensator anslutas
över 2.2M för att inte få oscillering.
Insignalen från mikrofonen ligger som max runt 10V topp
och regleringen börjar inte verka förrän lägre amplitud. Därför
har jag lagt till en limiter innan bandpassfiltret som klipper signalen.
B-filtret ser emellertid till att det blir en fin sinus ändå, med begränsning.
I princip fås en konstant ut-amplitud från max insignal ned mot 0.5V.
Faktiskt ser det hela riktigt bra ut.
Återkommer med hur insignal-utsignal förhållandet det ut!
morry
Re: Gitarrstämmare
Inlägg av morry »
en fråga bara stämmer du i 440 hertz ??
som är standard på dom flesta stämmare ?
Re: Gitarrstämmare
Njae, i princip alla stämapparater som säljs nu för tiden klarar hela den kromatiska skalan, eller åtminstone 5-6 toner av den.
Det var väldigt länge sedan som stämapparater bara gick efter tonen A. :)
Att stämma genom att först stämma A-strängen och sedan trycka ner 5e bandet (4e för G-strängen)
på de andra strängarna ger lättare en lite skev stämning.
Främst för elgitarrer, där man då kan behöva stämma ner de mittersta strängarna en aning efteråt.
(Klassiker hos Ibanez och andra gitarrer med tunn hals.)
Det här är en intressant tråd. Jag följer den med stort intresse,
främst eftersom jag hade valt helt andra sätt om jag hade byggt en sådan.
Spännande att se hur utmaningarna dyker upp och blir lösta. :tumupp:
En del grejer har jag varit skeptisk till, men det verkar som det kommer fungera och sådant är ju så kul,
eftersom man upptäcker så mycket intressanta grejer när man får följa med i andras tankegångar! :tumupp: :tumupp:
4kTRB
Re: Gitarrstämmare
Inlägg av 4kTRB »
Hittills har jag enbart stämmt efter 329Hz på alla strängarna.
Efter att ha justerat en del komponentvärden och insignalnivåer (P och Q)
har jag fått till nedanstående insignal-utsignal-förhållande.
Inte helt i fas med teorierna men nog så bra ändå tycker jag.
Vill jag ha lägre utsignalnivå så kan jag dämpa utsignalen och då krymper
givetvis variationerna i samma utsträckning.
Jag kan justera och få en annan kurva också men utan att ha analyserat i detalj vad
som händer så är det alldeles för många parametrar att ta hänsyn till. Blir mer tur
om jag lyckas skruva in rätt som jag vill ha det, eller att det kanske inte funkar alls.
Men som det ser ut nu så kommer det bli fullt tillräckligt bra.
u(topp) ut på y-axeln. Alla värden i volt.
Tror jag kan dra nytta av det här bygget till mitt MV-oscillator projekt också.
Har lärt mig hur jag ska handskas med de här JFET-styrda op-förstärkarna ganska bra.
4kTRB
Re: Gitarrstämmare
Inlägg av 4kTRB »
Tog mig i kragen och caddade ett kort till kontrollelektroniken.
Mickförstärkaren hamnar på ett separat kort och sedan ska jag ha olika BP-filter
mellan mikrofoförstärkaren och det här kortet.
Tänker mig en vridomkopplare att välja filter med.
Har redan nu stämmt gitarren efter 329.6 Hz med det jag byggt tills nu mha oscilloskopet
och det underlättar otroligt mycket att signalen hänger kvar så pass länge på en hög nivå.
Kan säga att gitarren har aldrig förut låtit så välljudande,
faktiskt så är det rena drömmen att spela på den nu!
Den sjunger! :)
PoorCadaver
Re: Gitarrstämmare
*Gilla*
4kTRB
Re: Gitarrstämmare
Inlägg av 4kTRB »
Etsat monterat och nästan testat.
Ett helt labbdäck fritt på kuppen och mer plats på labbbänken!
4kTRB
Re: Gitarrstämmare
Inlägg av 4kTRB »
Jag tackar en bok jag läste för ett par år sedan för att jag kan genomföra det här schemat.
4kTRB
Re: Gitarrstämmare
Inlägg av 4kTRB »
Nu när jag har en signal som håller sig i nivå
trots att "volymen" från strängarna snabbt avtar
så har jag funderat på om en tondekoder vore
användbart att fås att indikera att strängen
svänger på rätt frekvens. Men troligtvis går det
inte få till det då en PLL skulle låsa även om frekvensen
inte är exakt? Kanske någon här som vet om det är praktiskt
möjligt? Vore fint att få en lysdiod att tändas upp när frekvensen stämmer.
labmaster
Re: Gitarrstämmare
Inlägg av labmaster »
Signalen avtar ganska snabbt så jag vill ha en förstärkare som kompenserar
för den minskande signalstyrkan.
Jag tänker mig att lösa detta med en JFET-styrd OP.
Jag antar att du känner till att en sådan förstärkare eller reglering kallas Automatic Gain Control (AGC) men det kanske inte är alla som känner till detta. Det finns tonvis med artiklar på nätet om man vill läsa lite teori om AGC. Så gott som alla radiomaotagare innehåller någon typ av AGC.
