Hjälp med enkel krets
Re: Hjälp med enkel krets
Det här låter ju som ett typiskt projektarbete i någon utbildning. Är det så?
- prototypen
Transformator 24 VAC, likriktarbrygga, knappar som matar var sin LED och en diod till blinklampan.
Protte
Protte
Aha, tack för info. Anledningen till att jag frågade är att jag normalt inte hjälper elever att lösa sina hemuppgifter eller projektarbeten men färdiga lösningar.
I detta fall handlar det ju om gratiskonsulting och det är jag heller inte så positiv till. Hade det varit en hobbygrej kunde jag ha gett dig en lösning direkt. Men misströsta inte det finns säkert någon annan som tillhandahåller gratiskonsulting.
En annan sak som kan vara värt att tänka på att är att om detta är en slags säkerhetsfunktion så kan det vara lite knepigt att hantera i industrisammanhang. Funktionen måste troligen genomgå en CE-process i så fall.
Ifall det handlar om en säkerhetslösning föreslår jag att du kontaktar JOKAB. De är experter på säkerhetslösningar för industrin.
- prototypen
Jag ger gärna gratis konsultationer då jag också får gratiskonsultationer, det är ju inte hobby det jag håller med utan ger mat på bordet.
Om det är att kalla på en truck med nytt material kan det inte behövas någon avancerad CE-märkning.
Protte
Protte
Nej, vi behöver ingen CE-Märkning överhuvudtaget till detta.
Systemet finns och används redan, skulle bara behöva finslipas lite ...
Jamen då så, då är det väl inga problem. Finliret kostar oftast mer än det smakar så är det enklaste är att bara låta det vara. Att de fasta lamporna blinkar lite gör väl inget så länge de inte slocknar helt.
Alltså funktionen är där.! Men man vill ju ha det perfekt....
Det kanske inte finns nån enkel lösning på detta, utan att bygga om allt...?
Det borde ju gå att hitta på någonting tycker man...
Väntar fortfarande på ett geni med en enkel ock brilliant lösning.....
- prototypen
prototypen
12-apr-2012 12:29
Protte
12-apr-2012 12:29
Protte
Det finns nog inga genvägar. Du måste bygga om från seriell till parallell matning av lamporna. Det är detta som är den enkla lösningen.Det kanske inte finns nån enkel lösning på detta, utan att bygga om allt...?
- prototypen
OK valdepena, hur går det?
Har du provat den lösning jag och några fler har föreslagit?
Protte
Protte
Om du använder 24volt dc, kan du använda Tungelement med några varv koppar tråd runt.
typ så här
typ så här
...___.____.______________.______.
(X) (X) (B) |
./ ./ |R| __|__ DC
| | |E| ---
...___.____.__())))_. |E| |
| |D| |
._____.______.Re: Hjälp med enkel krets
reed switch tål inga större strömmar - framförallt inte några induktiva laster eller kortsluta ingångar med större kapacitiva laddningar och kan då klibba/svetsa sig...
med andra ord skall det styra andra lampor med stora startströmmar så måste du ha hjälprelän samt se till att reläspolen har frihjulsdiod för att inte ge induktansknäpp när relän släpper.
