Extern förstärkare till ljudkort i flipperspel
Re: Extern förstärkare till ljudkort i flipperspel
Line out brukar vara mellan 0,2-1V, fast det gäller AC.
Lämplig kondensator beror på ingångsresistansen på förstärkaren efteråt. För liten kondensator ger för klen bas, för stor kondensator kan göra att det säger "plopp" värre vid av/påslag och att det strax efter start "frasar" om du vrider på volymkontrollen.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
22µF har jag sett på många ställen. Vad det gäller DC block kondingar i lågnivå sammanhang.
merald
Inlägg av merald »
http://www.dealextreme.com/p/y148-audio ... dule-93121
För att dyka djupare, här bifogar jag spec. på förstärkaren jag inhandlat för ändamålet, för att få hela bilden.
Den kommer ha en egen switchad powersupply också separat från flipperspelet.
På sidan 26 står det att man ska modifiera för att köra 4ohmshögtalare, behöver man det tros?
merald
Inlägg av merald »
MiaM skrev:OBS att du har en likspänningsnivå (på ca 5V) på den föreslagna inkopplingspunkten. En kondensator i serie är en bra idé. Dessutom är det antagligen rätt stark signal. Jag orkar iofs inte klura ut vilken insignal TDA2002-kopplingen vill ha men volymkontrollen reglerar mellan noll och 1/25 av utsignalen från U7.
Ställ kortets egen volymkontroll på noll och om du vill så skulle du kunna kapa ledningen till ben 5 på TDA2002.
Men på vilket sätt är kortets egen förstärkarkrets dålig? Om det är för svagt ljud så är det en bra idé att koppla in en extra förstärkare. Om det däremot är nåt direkt fel på ljudet så är det istället läge att leta efter felet, om du inte är helt säker på att det är TDA2002-kretsen.
Glöm inte att kolla att nätagget i flipperspelet orkar den extra strömmen som en större förstärkare drar.
Om du inte tänkt att dela bas/diskantdelarna i koaxialhögtalaren så är det ingen större idé att fixa något delningsfilter för matningen till koaxhögtalaren. Om jag vore dig så skulle jag provköra enbart med koaxhögtalaren innan du gör jobbet att montera piezodiskanterna.
En sak jag glömde berätta. Se bifogad bild. Anledning till att det är en koaxhögtalare är att den blev över i ett bygge på båten och låg på hyllan, annars hade kanske varit mer optimalt att delat upp det. Som du ser är högtalaren placerad längst bak i lådan, neråt golvet, så där man står och spelar är det inte mycket diskant kvar. Så diskanten vill jag ha i andra änden nära mig helt enkelt.
merald
Inlägg av merald »
MiaM skrev:Line out brukar vara mellan 0,2-1V, fast det gäller AC.
upp upp, någon kommentar efter mitt inlägg på schema för förstärkarkortet?
Och hur ser det ut om jag använder en 4ohms-högtalare, behöver jag göra någon modifiering på kortet?
