Byte av trasig Potentiometer
kim.andersson
Re: Byte av trasig Potentiometer
Inlägg av kim.andersson »
de är de ochså, du ställer in volymen på suben med den
kim.andersson
när jag ska beställa kan jag välja mellan log (audio) och logarithmic villken ska jag ta?
cosmox
Inlägg av cosmox »
Ok.
Om värdet på din multimeter stiger/sjunker stadigt är potten linjär.
Däremot verkar det inte helt lätt att finna en 200k Alps pott liknande den du har på bilden.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Och förresten, 200k är ett ganska ovanligt värde på en volympott.
Är du säker på att du mätt rätt? Inte 10k eller 100k?
kim.andersson
nä då jag hittade en, jo då de är 200k
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Lustigt. Det är ett väldigt högt värde för en volym pot.. :humm:
kim.andersson
aa de va lite högt, men Zachry är ett lustigt märke å :wink:
