Hej!
En hundring för trafon kanske?
Jag kommer nog inte ha tid att skicka den den närmaste veckan, så du kan fundera över påsk.
Jag ska vid tillfälle gräva igenom mitt transformatorlager lite noggrannare, det kan tänkas att jag har nån som passar ännu bättre.
Ombyggnation av ett OSD Audio AMP 120 *Klart*
Anders Olsson
- anders_bzn
Re: Ombyggnation av ett OSD Audio AMP 120
Jag misstänkte det. Har nog en till men den är för stor och säkert på över 300 VAcitizendildo skrev: Åhh, det är faktiskt lite intressant. Tyvärr är den nog i minsta laget, skulle behöva minst 120 VA, förstärkaren är specad till 2*50 watt i 8 ohm så blir nog lite lite. Men har det i åtanke och får nog bli den ifall inte något lite kraftigare dyker upp!
Ja det låter ju lite intressant killar... Men hittar ni något annat så säg till. Eller om det är någon annan som har en sådan trafo liggandes?
Så då var detta lilla ombygge klart. Skönt att kunna avsluta ett projekt och det funkar bra.
KOm fram till att jag inte kunde köpa en ny trafo i nuläget. Lite dyrt för att endast kunna testa om det funkar. Så jag rotade lite på vinden och hittade en fet spole med rätt diameter så det var bara o dela upp tråden på mitten och sätta sig och linda på trafon jag hade innan, alltså den med för låg spänning, med den nya tråden.
Från början var trafon på 230 -> 2*12 volt. Vilket var lite väl lite. Nu omlindad har dne istället 2*27 volt vilket jag anser vara tillräckligt nära de 2*30 volt som förstärkaren var avsedd för att användas med. Detta ger tyvärr en liten försämring av uteffekten såklart men detta var så pass lite att det inte är märkbart. Kan nu spela så högt jag kan och vågar utan vare sig dist, klippning eller så. Jo iofs, klippskyddet går in när jag spelar för högt, men då gör det ändå så ont i öronen att man inte kan vara i rummet så... Är ju rätt lugnt.
Dock en sak om är rätt uppenbart. Det är en verkligt dålig tilltagen nätdel med kondensatorer för övrigt. Märkt mycket tydligt när det komemr djupa basslag. Den har inte alls samma tryck och djup i sig som andra förstärkare har. Jämför dock med ett par stora feta PA-steg med ca 150 000µF per rail som stabbning.. så det är ju ltie skillnad. Men för övrigt låter det mycket bra, riktigt fint och klart ljud. Betydligt renare och jämnare kurva än tidigare nämnda steg.
Har haft igång det nu i ca 30 minuter och utan några som helst problem. Så får anse detta projekt som avklarat!
Kan tillägga att denna förstärkare kommer dock inte användas för att driva ett par högtalare i framtiden utan snarare ett par baspumps som ska skruvas fast i soffan.
Den totala kostnaden för att få denna förstärkaren fungerande blev således inte mer än inköpskostnaden av själva förstärkaren. Alltså totalt 150 kr. Allt som behövdes för att byta trafon hade jag hemma och kostade mig ingenting. Har fått prylarna de satt i från början också... så inte betalt något för dem heller
