AM-sändar-slutsteg 500 Watt -funderingar kring
Henry
Inlägg av Henry »
Jag har då aldrig hört FM sändningar från USA, men det är kanske beroende på sändareffekten?
Det är framför allt frekvensen det hänger på. Men även effekten.
Macce
Inlägg av Macce »
Vilken antenn du vill ha kan du googla fram, men jag skulle inte vilja sitta nära antennen med den uteffekten.
Dipol är det absolut lättaste att bygga, kostar typ inget, jag tog några km telefonkabel (2st 1,5mm2) från skroten, för längre antenner blir det bra men korta är lite jobbiga när kabeln är styv.
Före du äns börjar att tänka på att bygga detdär slutsteget, vore det bra om du skulle kunna lite antennteori först, har du en ickematchad antenn kommer en stor del effekt tillbaka, och detdär slutsteget hanterar antagligen inte den effekten utan förstörs.
Några watt räcker mera än väl till att sända runt i byn, med den effekten är det inte så farligt att vara nära antennen och framförallt inte lika dödligt att nudda i sändaren. ;)
Med 500W tar det inte länge före du åker fast dessutom om du kör piratradio...
RG213 borde palla 500W hyfsat.
Skaffa amatörcert om du vill köra radio, du blir mer eller mindre tvungen att lära dig den teori du behöver!
Syntex
Inlägg av Syntex »
Ja inte mkt ordat om antenner här. Antingen en horisontell dipol på
2 x 50 meter vid 1.5 MHz. Den kommer att få hög strålningsvinkel om den inte är högt upp (>30 m). Eller en vertikal med minst 10 - 15 radialer. Vertikalen behöver inte vara fullängd men radialerna måste vara åtm 40 m
för att kunna stämmas av med hyfsad funktion. Helst avstämningsenhet
vid radiator/radialpunkt eller balanserad matarledning och avstämning vid slutsteget.
500W är en hälsovådlig effekt. Man får inte vara nära såna effekter och har man avstämning vid slutsteget så måste detta vara skärmat och jordat vilket innebär max 1 meter från markyta med tillhörande (DC-)jordning, med kopparplåtar eller likvärdigt.
säger syntex, "radioamatör" sen -82 :!:
