Frågor ang hembyggda CNC maskiner
masen
Re: Frågor ang hembyggda CNC maskiner
Inlägg av masen »
Tusan här fick man bra svar.
Jag kan ske ska överväga till att köpa riktiga grejer på en gång.
Dar303 och Labmaster: Jag får nog tänka om med att handla via ebay :)
X-IL: Det ända jag har som jag inte behöver köpa är Z släden för den fick jag tag i på i skrotlådan på jobbet.
Jag har studerat mycket på mechmate vilka lösningar dom har på deras maskiner med rullalger men jag får nog inhandla riktiga grejer.
Maskinerna kanske inte klarar annat än trä och mdf.
Kanske lika bra att slå på stort medans man håller på. Satsa på en 150X100cm fräs.
Fasen det kommer at kosta att ligga på topp innan man har hunnit börja bygga fräsen. :)
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Jag skulle gärna se en lista med saker som man måste/bör ha, tex tre stegmotorer, x antal kullager, osv.
labmaster
Inlägg av labmaster »
"Jag skulle gärna se en lista med saker som man måste/bör ha".
Här är efterfrågad lista.
1 st Skyddsglasögon
1 st Hörselskydd
1 st Nödstopp
2 st Paket med fastspänningsgärn
1 st Maskinskruvstycke
3 st Kulskruvar
3 st Lagerhus vid motorändarna med två vinkelkontaktlager
3 st Lagerhus vid axeländarna med ett nållager
6 st Linjärskenor med lager, man bör räkna med två lager per skena
3 st Stegmotorer
3 st Stegmotorstyrningar
3 st Axelkopplingar
1 st Nätaggregat
1 st Bob-kort, kretskort med optokopplare för att skydda datorn
3 st Brytare för nollställning av axlarnas koordinatsystem
3 st Gränslägesbrytare
1 st Dator med styrsystem (Exempelvis Mach3 eller EMC2)
1 st Spindelmotor
1 st Dammsugare
1 st Dammsko
1 st Kompressor
1 st Kylvätskepump med tank
1 st Kylvätskemunstycke
Ovanstående kompletteras med stommen till fräsen som kan byggas i trä, stål eller aluminium.
De punkter som är fetstil är viktiga säkerhetsdetaljer som man inte får tumma på.
Cano
Inlägg av Cano »
Bra lista labmaster!
Lägg även till nätagg, axelkopplingar eller kuggremmar med hjul, eventuellt gränslägesbrytare och eller "home"brytare.
Ett BOB kan också vara smidigt.
masen
Inlägg av masen »
Håller med Cano bra lista Labmaster.
Drivning till Y axeln vad föredrar ni kulskruv eller kugghjul.
1 eller 2 motorer i Y axeln?
labmaster
Det bästa är att använda kulskruvar till alla axlar eftersom kvaliteten blir bättre.
Sedan är det bra att redan från början försöka följa standardbenämningen på axlarna. En portalfräs där portalen flyttar sig har X-axeln i näsans riktning när man tittar på spindelmotorn samt Y åt och höger. Detta gäller även fräsar där bordet flyttar sig fram och åter i näsans riktning.
En fräs med fast spindel där bordet rör sig i respektive led har Y i näsans riktning när man tittar på spindeln och X från höger till vänster.
Sungam
Inlägg av Sungam »
Håller även jag med om att det är en bra lista. Dock är det ju lite som att fråga om hur en bil eller ett hus ska se ut. Det beror väldigt mkt på vad den ska användas till, vem som ska använda den osv.
Som tillägg till listan ovan skulle jag vilja addera ett arbetsbord, t.ex t-spårsbord. Det är lätt nåt man glömmer i början (så även jag) och som kan komma som en dyr överraskning efter ett tag.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Kanon :tumupp: :tumupp: +2
Finns det någon magisk gräns när det är läge att byta till från tex 20mm till 25mm på kulskruv/linjärskenor?
masen
Inlägg av masen »
Tack för det svaret labmaster.
Blev lite fundersam över hur du menar med x och y.
Jag har för mig att X är höger/vänster och att Y är frammåt/bakåt :humm: .
Även om motorn är fast eller inte.
Om jag har fel så har jag lärt mig nått nytt idag med :P
AndLi
Inlägg av AndLi »
Mtp hur stor arbetsyta man vill ha kan det behövas 4 stegmotorer, 4 kulskruvar osv... Se hur tex borisen är byggd...
X-IL
Inlägg av X-IL »
masen skrev:Tack för det svaret labmaster.
Det finns nån ISO-standard för beteckningen på axlarna, finns en hel tråd om det (eller om det var en tråd som spårade ur). Jag följer dock inte den när jag pratar utan tänker precis som du som ett vanligt kartesiskt koordinatsystem, jag ser portalens rörelse som fram/bak, medan standarden verkar betrakta det från sidan.
masen
Inlägg av masen »
Vill tala om att har man M10 svetsmuttrar på jobbet så fungerar det kanon till aluminiumprofiler. Slipa 45 grader på var sida så är det klaart.
