Köpråd för spindelmotor med VFD från Kina till min CNC
m_thread
Re: Köpråd för spindelmotor med vfd från Kina till min CNC
Inlägg av m_thread »
Tack för alla förslag på pump!
Har funderat en del på att montera kylningslösningen direkt på portalen för att slippa de långa slangarna till reservoaren som i dag är en plastdunk från Biltema. Slangarna ligger iofs i kabelkedjorna idag, men det är lite trångt där...
Det finns ju en massa vattenkylningskomponenter avsedda för datorer som borde gå att använda. Det största problemet verkar vara att hitta en liten men ändå ordentlig pump. Kanske man skulle kunna använda någonting liknande Antecs slutna vattenkylningssystem som man moddar?
/F
janaf
Inlägg av janaf »
Mer pumpförslag; akvariepumpar är ju faktiskt gjorda för att gå kontinuerligt. Störrer pumpar brukar vara hermetriskt / galvaniskt skiljda mellan motor och pump med en magnetisk kraftöverföring och tillverkas i hyggligt stora serier så att priserna hålls nere. Dom brukar ha stort flöde men inte klara så stort tryckfall. Ska du inte köra dygnet runt så kanske en så enkel pump duger.
dar303
Inlägg av dar303 »
Eller fontänpumpar, de är också tåliga, billiga och gjorda för att vara utomhus.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Akvariepumpar måste ju vara dränkta för att inte brinna upp, är det så lämpligt med en pump som måste ligga i vatten? Känns smidigare med en som kan skruvas på sidan av maskinen och kopplas till kylare och reservoar med slang.
janaf
Inlägg av janaf »
Min gamla NAS med vattenkylning
Vad är det?
Akvariepumpar; det finns även fristående varianter som inte ska vara nedsänkta.
lond
Inlägg av lond »
NAS:en är en dator med mini-itx moderkort med vattenkylning av µP och HDD. Den har dock tjänat ut sin roll som NAS men kan återupplivad som fräsdator.
/// Marcus
janaf
Inlägg av janaf »
Ah, en vanlig NAS alltså :-) jag trodde att det var något annan när du skrev vattenkyld...
lond
Inlägg av lond »
Styrketräning inför den nya motorn :) 4kg inga problem.
/// Marcus
Klas-Kenny
Hur många lyft orkar den per set? 8)
lond
Inlägg av lond »
Det blev denna: 0,8KW vatten kyld motor med 1,5KW VFD.
Hoppas att få hem den innan påsken.
/// Marcus
m_thread
Den är extremt lik den jag har. Min har kromade istället för svarta detaljer dock :)
Jag tror du blir mycket nöjd.
/F
lond
Inlägg av lond »
Vilken dimension är det på slangarna för vattenkylningen?
/// Marcus
m_thread
Jag köpte vanlig transparent pvcslang, 5mm invändig och 8mm utvändig. Den fungerar bra.
/F
Mediespecialist
Inlägg av Mediespecialist »
8mm blå pneumatikslang fungerar kanon.
/ Petter
Agwan
Inlägg av Agwan »
Jag kör pneumatikslangen också. Väggen på den är rätt tunn, vilket behövs.
