Köpråd för spindelmotor med VFD från Kina till min CNC
Re: Köpråd för spindelmotor med vfd från Kina till min CNC
Tack för alla förslag på pump!
Har funderat en del på att montera kylningslösningen direkt på portalen för att slippa de långa slangarna till reservoaren som i dag är en plastdunk från Biltema. Slangarna ligger iofs i kabelkedjorna idag, men det är lite trångt där...
Det finns ju en massa vattenkylningskomponenter avsedda för datorer som borde gå att använda. Det största problemet verkar vara att hitta en liten men ändå ordentlig pump. Kanske man skulle kunna använda någonting liknande Antecs slutna vattenkylningssystem som man moddar?
/F
/F
Mer pumpförslag; akvariepumpar är ju faktiskt gjorda för att gå kontinuerligt. Störrer pumpar brukar vara hermetriskt / galvaniskt skiljda mellan motor och pump med en magnetisk kraftöverföring och tillverkas i hyggligt stora serier så att priserna hålls nere. Dom brukar ha stort flöde men inte klara så stort tryckfall. Ska du inte köra dygnet runt så kanske en så enkel pump duger.
Eller fontänpumpar, de är också tåliga, billiga och gjorda för att vara utomhus.
- Klas-Kenny
Akvariepumpar måste ju vara dränkta för att inte brinna upp, är det så lämpligt med en pump som måste ligga i vatten? Känns smidigare med en som kan skruvas på sidan av maskinen och kopplas till kylare och reservoar med slang.
Vad är det?Min gamla NAS med vattenkylning
Akvariepumpar; det finns även fristående varianter som inte ska vara nedsänkta.
NAS:en är en dator med mini-itx moderkort med vattenkylning av µP och HDD. Den har dock tjänat ut sin roll som NAS men kan återupplivad som fräsdator.
/// Marcus
/// Marcus
Ah, en vanlig NAS alltså
jag trodde att det var något annan när du skrev vattenkyld...
Styrketräning inför den nya motorn
4kg inga problem.
/// Marcus
/// Marcus
- Klas-Kenny
Det blev denna: 0,8KW vatten kyld motor med 1,5KW VFD.
Hoppas att få hem den innan påsken.
/// Marcus
/// Marcus
Den är extremt lik den jag har. Min har kromade istället för svarta detaljer dock
Jag tror du blir mycket nöjd.
/F
/F
Vilken dimension är det på slangarna för vattenkylningen?
/// Marcus
/// Marcus
Jag köpte vanlig transparent pvcslang, 5mm invändig och 8mm utvändig. Den fungerar bra.
/F
/F
- Mediespecialist
8mm blå pneumatikslang fungerar kanon.
/ Petter
/ Petter
Jag kör pneumatikslangen också. Väggen på den är rätt tunn, vilket behövs.
