Opertionsförstärkare Ev komparator
R1 ÄR ritat som ett potentiometer!
Fotomotståndet (LDR) ska kopplas mellan + och IN och ett lämpligt motstånd (4,7-10K) kopplas mellan IN och GND.
augustsson
Inlägg av augustsson »
Nu börjar det likna nåt, men kommer det att funka som jag vill ha det det är den stora frågan.
Om du vill ha den motsatta funktionen kastar du om på LDR:n och dess motstånd, så enkelt är det.
augustsson
Pengar att tjäna.
Nån som kan hjälpa mig med mitt problem. Jag fixar alla komponenter, du löder ihop allting så att det fungerar och jag betalar vad det kostar.
Alltså jag har en fotoresistor när spänningen ut från den är över 15v dc. Då ska ett relä dra. Jag ska sen använda en relä kontakt på reläét för att styra en annan sak. Men den delen fixar jag själv. De där 15 v dc ska vara ställbart via en pot så om jag vill att reläet ska "dra" vid 10 v eller 20 v ska detta kunna ordnas.
Mikael Augustsson
