Även de gamla rörhäckarna hade dubbla högspänning och avlänkning.
Kan ha varit PL 519 + PL 504.
Protte
Problem med B&O TV Beovision 8800
- prototypen
Re: Problem med B&O TV Beovision 8800
Horisontalslutsteg PL519 Boosterdiod PY500. Vertikalslutsteg PL508.
Svart-vita hade PL504, PY88, PCL85 på motsvarande ställen.
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
För att hålla mig till min tradition av OT i den här tråden: varför valde man just 15625 Hz som switchfrekvens om man ändå hade fritt val?
F.ö. har jag aldrig sett någon rör-TV med skilda HS- och H-avlänkningsdelar, men det säger nog mer om hur många sådana jag sett än om protte
Edit: -CZR -> protte
SJM:
Jag har kollat runt lite på kretskort 5 och jag tyckte inte jag såg några dåliga lödningar på 5T3 eller nån annanstans.
men hur mäter man spänningarna på transistorerna 5IC2 och 5TR7 och hur vet man om de är rätt sedan?
och borde man testa dioderna 5D3 och 5D4 och se om dom funkar?
Ska man sedan vrida på 5R20 och 5R23 med tv:n igång tills bilden blir okej?
Korrektionssignalen mixas in i den s.k. diodmodulatorn.
Jag tror det bästa sättet är att du löder bort dessa komponenter och mäter dom separat.
5C7
5C8
5C9
5C10
5D3
5D4
Mät med multimetern i högsta ohmläget i diodernas backriktning, dom får inte läcka.
Korrektionsspänningen tillförs från transistorer 5IC2 och 5TR7, löd loss och kolla, mät även motstånd 5R32.
Spänningsmäta är väl rätt enligt skolboken, men man får så många konstiga värden, bättre och löda loss komponenterna och mäta.
Kjelle
5C7
5C8
5C9
5C10
5D3
5D4
Kjelle
Jag har lödat ur alla grejer nu
Jag testade c7, c8, c9 och c10 och det verkar som dom funkar, 2 av dom visade exakt värde och dom andra 2 skilde sig med 1-2 μF.
Resistorn 5R32 skilde sig med några decimaler, men de är väl ok antar jag.
Dioderna visade utslag åt ena hållet men inte andra med både diod test och ohm test så jag förmodar att dom också är okej då, men behöver man kolla om värdena man får stämmer eller nåt, eller är de ok om man bara vet att de inte ger utslag åt ena hållet?
Har dock inte riktigt fattat än hur man ska göra för att mäta 5IC2 och 5TR7
Hej igen !
Prova att vrida något lite på 5R23 med TVn igång för att se om bildbredden ändras något.
Kollektorspänningen på 5TR7 är rätt enkel att komma åt att mäta. Den har TO220-kapsel och har kollektorn på monteringsplåten.
Spänningen skall ändras när du vrider på poten.
Med lite lirkande går det att köra TVn med avböjningskortet utlyft en bit.
Kolla också att 5C19 och 5C18 inte håller på att ge upp. Syns som hårfina sprickor på toppen. Rödbruna cylindriska typer.
/Sven
EDIT: 5IC2 är en darlingtontransistor.
/Sven
