Hjälp - reda ut vilka trådar ska kopplas i gammal eldosa
AndLi
Re: Hjälp - reda ut vilka trådar ska kopplas i gammal eldosa
Inlägg av AndLi »
SeniorLemuren skrev:
AndLi skrev:Hydroforpumpen startar alltså som den ska när ni har tappat vatten i en kran, eller hur triggar ni igång en pumpstart? Men stannar av sig själv med hjälp av strömbrytaren närmast hydroforen? (Tror samma som MathiasP att det är ett motorskydd)
Eller använder ni strömbrytare 1 för att starta pumpen och strömbrytare 2 (den närmast hudroforen) är en tryckgivare som styr pumpen. Och sen har någon när de har rivit ur pannan stängt av någon huvudkran efter pumpen? Så pumpen går en stund och bygger upp ett tryck mot en tank, stannar sen och trycket sjunker pga nån läckande backventil?
Vi vill ha mer foton :)
Varför då? Det där klarar en elektriker på plats utan foton.
För att det är roligt att se hur saker är löst på olika ställen, jag tror inte det behövs att en användare till säger att det är ett jobb för en behörig elektriker. Jag tror det budskapet har gått in...
Pimms
Inlägg av Pimms »
Absolut ska hydroforen sluta pumpa när den är full. problemet är bara att den inte är det men det är den här strömbrytaren som slår av elen till den. Inte hydroforen som stoppar av sig själv.
Första strömbrytaren var till den gamla pumpen till pannan. Så egentligen är denna strömbrytaren bara en glorifierad kopplingsdosa för att få ner ström till källaren. (stänger man av den går ström fortfarande ner till hydroforen - hela sommaren hade vi ju ström ner till hydroforen men pumpen vid pannan stängde vi ju av genom denna strömbrytare.)
Så felet ligger i den första kopplingsdosan.
Och självklart ska vi be elektrikern dra en ny sladd direkt till källaren istället och inte så som det är nu... :)
Vi känner inga elektriker tyvärr och tisdag är enda dagen då nån av oss kan vara hemma. Så det får bli så. Får väl åka hem till föräldrarna och våldgästa dom tills det blir gjort :)
