Paralellkoppla regulator för att klara mer effekt?
rikkitikkitavi
Re: Paralellkoppla regulator för att klara mer effekt?
Inlägg av rikkitikkitavi »
allt är växelspänning, det är bara en fråga om vilken frekvens den har... regulatorer behöver ju avkoppling för att inte få nollor på fel ställe.
prototypen, jag missförstod att det var 7805. verkar som du vill köra en kuggfråga med mig ?
jag vet inte om 78XX beter som som konstantströmskälla för I > 1 A?
Gör den det går det ju att parallellkoppla utan resistorer mm för laster under XX/n ohm, där XX är 05 , 09, 12 etc och n är antalet parallellkopplade 78XX.
2 st 7805, inga problem att parallellkoppla i 2,5 ohms last alltså.
men jag har en motfråga, tänk om det är fold back strömbegränsning ;) ?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Sidan 23 visar en mycket användbar koppling.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317-n.pdf
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Sid 23 visar måtten på en to-3 kapsel?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Sidan 23 pdf-sida.
Sidan 22 datablad-sida.
Service!
prototypen
Inlägg av prototypen »
Sidnumreringen skiljer ett steg vad acrobaten och den fysiska numreringen säger, tjaffsa inte om det!!
Sedan finns kopplingen med en PNP (effekt)transistor och ett motstånd på Vin, kräver 1 volt högre inspänning och strömgränsen blir lite oprecis.
protte
