Ett par frågor om isolering mellan kretsar, jord m.m
ronnylov
Re: Ett par frågor om isolering mellan kretsar, jord m.m.
Inlägg av ronnylov »
I EN 60950-1 avsnitt 2.7 så står det om krav på säkringar.
I Tabell 2F case B framgår det att utrustningar med "reversible plugs" ska för säkringar som skyddar mot jordfel ha 2 stycken säkringar och dessa ska vara belägna på båda ledarna. För skydd mot överström räcker det med 1 säkring.
Å andra sidan gäller detta kravet på 2 säkringar endast apparater som förlitar sig på skyddsjordat hölje för att uppfylla kraven. Om primärkretsen har dubbel eller förstärkt isolering anser man det som två fel om primärkretsen får kontakt med höljet. Elsäkerhetsmässigt ska man ha skydd som klarar ett fel utan att det blir farligt. Har man enkel isolering till det jordade höljet så skyddas man av säkringarna. Har man dubbel eller förstärkt isolering ja då anser man det bara kunna bli fel på en av isoleringarna i den dubbla isoleringen och då behöver man ingen säkring för att skydda mot jordfel.
Har man interna säkringar är det stor risk för att den interna säkringen går sönder före säkringen i byggnadsinstallationen (säkringen i proppskåpet). Om serieresistanserna i kretsen inte är tillräckligt låga (det kanske har blivit kontakt med höljet någonstans i primärkretsen som sitter längre in i kretsen) så kan kortslutning mot jordat hölje ge tillräckligt hög ström för att inbyggda säkringen löser ut men inte tillräckligt hög ström för att proppen ska lösa ut. Med dubbla säkringar löser då den andra inbyggda säkringen också ut när man vänt på stickproppen (om den är dimensionerad rätt för att skydda mot dessa fel) och apparaten blir återigen ofarlig.
Apparater som är permanent anslutna där man känner till vilken ledare som är fas och nolla behöver inte ha säkring på båda ledarna.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Ja så är det väl.
Protte
GFEF
Inlägg av GFEF »
Säkringen skall vara den svagaste punkten.
Minsta tillåtna kabelarea bestäms av föregående säkringsstorlek.
Vanliga uttag är normalt avsäkrade med 10[A] säkring.
Därför skall en anslutnings kabel klara av att "bränna"
en 10[A] säkring utan skador.
Även om den matar en liten elektronisk apparat på några watt.
Om den har liten intern säkring direkt på inkommande matning,
Är utlösnings ström för denna som bestämmer minsta tillåtna
ström tålighet för resten.
Den Brittiska standard med säkring i stickkontakten ser inte så dum ut....
