Vad är en servomotor?
polmanswe
Re: Vad är en servomotor?
Inlägg av polmanswe »
Jag har idag ÄNTLIGEN fått lite tid att testa dom servopaket jag säljer (annan tråd). Jag ska precis som du sätta in en av dom i en svarv. På dessa finns en analog ingång som ger ett visst varvtal beroende på spänning är det + går det åt ett håll och är det - går det åt andra. Dessutom kan man "stega" likt en stegmotor. Passar min svarv utmärkt.
janaf
Inlägg av janaf »
tecno skrev:
janaf skrev:OK, vad menar du med ett "AC servo paket" :madmodder:
Då detta skrevs så fick jag en bild för mig ATT en vanlig 3-fas snurra var för stor, därav förslaget.
Sen så går ju buden som en pingisboll på vad/hur/varför du ska bygga si och så så det blir ju svårt att hänga med i svängarna 8)
Tar gärna en mindre om jag kan, ifall den ska ha en enkel kuggväxel i alla fall. Har inte riktigt kommit till växel och motor (eller snarare, fått väldigt lite feedback på det). Kuggar, vanlig kilrem, plattrem? Två växlar vore bra. Att byta hjul är acceptabelt. Att ha två hjul man byter plats på är ju enkelt och ekonomiskt.
EF-pingis får jag väl räkna med om jag slänger ut frågor här :shock:
janaf
Inlägg av janaf »
polmanswe skrev: På dessa finns en analog ingång som ger ett visst varvtal beroende på spänning är det + går det åt ett håll och är det - går det åt andra. Dessutom kan man "stega" likt en stegmotor. Passar min svarv utmärkt.
Dom har inbyggd drivelektronik alltså? Matningsspänning?
polmanswe
Janaf. Det är ett tillhörande drivsteg. Drivs på 230vac direkt, drivsteget tar ner till lämplig motorspänning.
polmanswe
Tack techno. Har du lekt med din något? Förresten har köpt affären i hargshamn flyttar in 1:a maj.
Ursäkta trådkapet.
janaf
Inlägg av janaf »
Hargshamn? Finns det där företaget som gjorde bamsiga kopparskenor och liknande kvar? Jag var där några veckor och jobbade för typ 20 år sedan...
janaf
Inlägg av janaf »
polmanswe skrev:Jag har idag ÄNTLIGEN fått lite tid att testa dom servopaket jag säljer (annan tråd). Jag ska precis som du sätta in en av dom i en svarv. På dessa finns en analog ingång som ger ett visst varvtal beroende på spänning är det + går det åt ett håll och är det - går det åt andra. Dessutom kan man "stega" likt en stegmotor. Passar min svarv utmärkt.
Ska du ha dina för att driva en liten spindel eller för positionering?
Jag svarar för min del, hare en sådan motor och driver från polmanswe
Både och i mitt fall
janaf
Inlägg av janaf »
Vilka diametrar och varvtal kör du på spindeln?
janaf
Inlägg av janaf »
polmanswe
Janaf det funkar både och. Jodå Jaco finns kvar ännu större. Vi blir grannar. Du är välkommen på besök om du har vägarna förbi.
polmanswe
Janaf. Ska driva spindeln med upp till 3000rpm med en effekt på 750w. Men tänkte även sliderna samt längdmatningen
janaf
Inlägg av janaf »
Vilka spindelvarvtal, diametrar och material kör du? Växel? Tänkte på effekten, momentet, speciellt vid låga varvtal....
Fast visst, du hade inte kört riktigt ännu?
polmanswe
Näe, men jag har växellådan på svarven kvar och originalmotorn låg på 800w så vi får se.
