Mikrobrytare, olika spänningar
Re: Mikrobrytare, olika spänningar
Nej, jag har inte fel, det är en olämplig lösning.
Eftersom TS är nybörjare så är det bättre att ge ett rakt svar än att grotta ned sig i en massa svammel och teorier, vilket tyvärr är rätt vanligt.
Det raka svaret är det går inte.
Jag har också insett att du inte kan erkänna ett fel. Men nog OT nu.
Suck
ressof
Inlägg av ressof »
Kan man koppla en sådan här https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse ... ng_TDS.pdf parallellt med A1 och A2 på relät (ben 1 & 2) och sedan koppla tangentbordet på ben 4 & 5?
Nja, för det första lär du elda upp lysdioden, då det saknas seriemotstånd, och sedan beror det hela vilka polariteter som tangentbordets kolumn resp rad-linor intar.
Föreslår fortfarande att du kopplar som jag skrivit, dvs ett tvåpoligt relä där ena polen hanterar tangentbordet.
Btw, vad är det du vill uppnå, och varför?
ressof
Inlägg av ressof »
Knappen ska vara till ett arkad spel som behöver vara snabb in i datorn, vet inte om ett relä är tillräckligt snabbt för detta ändamål?
Knappen ska även dra ett relä som inte behöver ha samma exakthet.
Hur stort motstånd behövs i serie med lysdioden. Kollade lite i databladet om uppgifter till denna sida
http://led.linear1.org/1led.wiz
Stämmer det med
Source Voltage: 24
Diod forward voltage : 6
Diod forward current: 60
Då ska motståndet vara på 330 ohm
Nej det stämmer inte, kika i dt databladet du länkade till
Forward voltage IF = 60 mA VF 1.25 1.65 V
60 mA är Maximum ratings, lämpligen är kanske att lägga sig på halva If eller lägre.
Vilka tider pratar vi om?
ressof
Inlägg av ressof »
Jag vet inga tider, men tänker bara att vid arkad spel så trycker man ju på knappen ganska snabbt. Vet inte hur snabbt ett relä är?
Variosboy
Inlägg av Variosboy »
Första signalreläet jag hittade på elfa har en tillslagstid på 6ms och frånslagstid på 2ms..
Borde räcka va?
ressof
Inlägg av ressof »
Där ser man. Då får det bli relä
