Fejk PDP8?
pbgp
Re: Fejk PDP8?
Inlägg av pbgp »
hejja hejja :)
Ja, "load addr" och "stor" är återfjädrande. Även "cont" och "exam" har jag för mig. Anders kan kolla hur det är på 8/L
AndLi
Re: Fejk PDP8?
Inlägg av AndLi »
Blir lite bookmark arkiv här med :)
http://so-much-stuff.com/pdp8/8L/pdp8L-2.jpg
Så jag vet vad jag ska skriva på silkscreenen.
Jag funderade på att man kanske skulle sätta tryckknappar på dem istället.. Sannolikt lättare att använda då, än en liten dilswitch som ska fipplas upp och ner.
LaRdA
Re: Fejk PDP8?
Inlägg av LaRdA »
Om du har lite snålt med pinnar så kanske det kan vara en ide att titta på någon port-expander för att driva lysdioderna?
tex MAX72XX som klarar att driva upp till 64 st lysdioder i matris. http://datasheets.maximintegrated.com/e ... AX7221.pdf
anders_bzn
Re: Fejk PDP8?
Inlägg av anders_bzn »
pbgp skrev:hejja hejja :)
Japp det har jag tänkt, men har inte passerat burken ännu. Jag ska försöka komma ihåg detta i kväll. Även deposit är fjädrande, fast uppåt.
anders_bzn
Re: Fejk PDP8?
LOAD ADDR, START, CONT, STOP, EXAM, dessa trycker man ner och de fjädrar upp.
SING STEP fjädrar inte. Man trycker ner den när man vill single steppa och trycker på CONT för att stega sig fram. Nu minns jag inte om maskinen tar hela instruktioner eller om den tar minnescykel för minnescykel. Jag tror det är det senare.
DEP lyfter man upp och den fjädrar tillbaks ner.
AndLi
Re: Fejk PDP8?
Inlägg av AndLi »
LaRdA skrev:Om du har lite snålt med pinnar så kanske det kan vara en ide att titta på någon port-expander för att driva lysdioderna?
Verkligen lockande, får väll köra på 5v VCC då, och nivåkonvertera till ev framtida SD kort
Tack Anders_bzn!
En knappsammanställning blir alltså: (22 io)
Off/Power/Front Lock: Blir möjligen bara en on/off, och skulle inte behöva någon I/O
Mem prot, två läge
Data field, två läge
Ins field, två läge
0-11 / 12 switchar, två läge
Load Addr, fjädrande
Start, fjädrande
Cont, fjädrande
Stop, fjädrande
Sing Step, två läges
Exam,fjädrande
Dep,fjädrande
LaRdA
Re: Fejk PDP8?
Inlägg av LaRdA »
Finns garanterat andra portexpanders som fungerar med 3.3v, tog bara en som verkade vettig som exempel.
anders_bzn
Re: Fejk PDP8?
Det finns, vi använder detta på jobbet. Första träffen på Google:
http://www.maximintegrated.com/app-note ... vp/id/2198
AndLi
Re: Fejk PDP8?
Inlägg av AndLi »
Verkligheten har hunnit ifatt mig, dil switchar blir för smått...
Jag hade gärna hittat en ytmonterad switch typ dessa
Men jag vill ha två versioner, en återfjädrande och en vanlig som ser likadana ut. Undra om jag någonsin sett en sådan återfjädrande. Har ni?! :)
Målstorleken på PCB är just idag 10x5 cm. Ska man vara trogen orginalfronten ska ju alla brytare sitta på samma rad, med 22 brytare blir det endå bara knappt 5 mm per brytare!! OCh man vill ju kunna gruppera de lite med..
anders_bzn
Re: Fejk PDP8?
AndLi skrev:Blir lite bookmark arkiv här med :)
Det där är Vince Slyngstad's sida. Han hjälpte mig att bolla ideer en del. Han fixade också ersättningsglödlampor till min front.
anders_bzn
Re: Fejk PDP8?
AndLi skrev:Verkligheten har hunnit ifatt mig, dil switchar blir för smått...
Jag skulle kunna se denna (35-356-06) som switch, borde finnas från Kina-land. Denna är dock bredare än 5mm. Det borde gå att hitta både fjädrande och ickefjädrande för PCB montage.
AndLi
Re: Fejk PDP8?
Inlägg av AndLi »
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... ucts_id=67
Går itead eller likvärdig med på att göra ovala hål borde det funka att PCB montera denna med, nästan kina ju :)
Och jag kommer på hur man gör ovala hål i eagle...
Och de fanns ju i både återfjädrande och två läges!
G_Axelsson
Re: Fejk PDP8?
Inlägg av G_Axelsson »
Om det är för jobbigt att skriva en simulator så finns ju redan SimH, http://en.wikipedia.org/wiki/SIMH med färdiga images för PDP8. Går utmärkt att köras på en Raspberry Pi tex. Mjukvaran är öppen så du borde kunna anpassa din frontpanel till att styra CPU:n så den uppför sig som sig bör.
Kul projekt!
:tumupp:
(youtube, Raspberry Pi körandes både som PDP11 och PDP8)
/Göran
RoPa
Re: Fejk PDP8?
Inlägg av RoPa »
Jädrans! Den ska jag prova på pajjen!
Om den emulerar en PDP-11 CPU som exekverar PDP-11 kod, vilken typ av PDP-11 är det? Unibus eller Q-bus?
Någon som vet?
PS. Jädrans vad jag ångrar att jag kastade min VT-100 för 10 år sedan, tänk att ha byggt in en paj med PDP-11 på i terminalen... Det var för övrigt en VT-180 "Robbin", en VT-100 med en Z80 64K CPM 2.2 enkortsdator med dubbla floppy i externt kabinet A: och B: på vardera svindlande 76KB (WOW)... det var tider det... programmera i DDT...
/DS
G_Axelsson
Re: Fejk PDP8?
Jag är ingen expert på SimH eller PDP men den kan emulera både det ena och det andra, tex var det en kille som satte upp ett vax-kluster med tre Raspberry Pi:s som simulerade var sin vax via SimH. 8)
Om du vill ha en serieterminal av generisk typ så har jag en hög av VT220-kompatibla terminaler. Vit fosfor, troligen kompatibel med tektronix-grafik, men det har jag inte hunnit kolla upp än. Tillverkade av Nokia för Norsk Data.
Se http://elektronikforumet.com/forum/view ... 11&t=34127 för mera info.
/Göran
