T: Små enkelsidiga PCB (2x2cm) i större serie (300-400st)
Jine
Skype: Jim.Nelin
Re: T: Små enkelsidiga PCB (2x2cm) i större serie (300-400st
Inlägg av Jine »
Tada!
(Gjorde den rätt högupplöst, så la den som länk istället för bild)
http://x.jine.se/rgb-led3.png
Varje kort är 16.6667mm, dvs 50.0001mm totalt, det borde fungera :)
Jag gjorde ett kort individuellt där jag mätte avstånd mellan allt och placerade pads+led manuellt.
Routade sedan RGB-signalerna individuellt och la ett jordplan.
Sen gjorde jag en panel av det hela genom att kopiera .brd filen och helt enkelt kopiera hela kortet ett par gånger.
Satte grid till 16.6667mm för att få dom snappa till rätt plats med.
Vart helt okej imo. Men vad tycker ni? ;)
EDIT: SMD-padsen är anpassade för flatkabel "typ", padsen är 2.54x5.08mm och har en delning på 1.27mm.
Tror det kan fungera... ? :) Möjligt att man kanske ska göra dom 1.27mm med 1.27mm delning, men det blir så lite att löda på då - iom att dom ska lödas manuellt.
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Uppdaterad version:
http://x.jine.se/rgb-led4.png
Jag blir då aldrig nöjd :)
Paneliseringen sköter väl tillverkaren om själv, det är inget du behöver (skall) bekymra dig om.
Såvida du inte har speciella krav såsom avstånd, ficiduer etc.
Spazze
Inlägg av Spazze »
Om du kör Itead eller liknande så får du ju silkscreen på ovansidan utan extra kostnad. Då bör du se till att du inte har färgen på padarna och att linjerna är stora nog för att synas, speciellt märkningen för hur LED:en ska vara roterad.
Jag skulle rekommendera 0,3mm avstånd från jordplan till padar samt från silkscreen till padar för lite extra marginal.
Nu vet jag inte hur mycket ström du ska köra, antagligen inte så mycket i och med att det inte finns några möjligheter för extra kylning på kortet, men jag undrar om dom fyra smala banorna från jord-paden till jordplanet motsvarar dom tjockare banorna till R/G/B.
Man kanske kan ha större padar för att förbättra kylningen? Tillverkaren har säkert information om det i databladet eller i en app. note.
Fiducials i rätt storlek är bra att ha. 1mm pad med 3mm öppning i lödmasken är rätt vanligt tror jag, men olika maskiner kan föredra olika stora märken.
jonnorberg
Inlägg av jonnorberg »
Skall inte chippen kylas? Brukar ju vara ett stort plan under.
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
TomasL: Itead tillåter inte ens panelisering, så det blir att klippa korten själv (enligt tidigare förslag i tråden)
Spazze: Ska åtgärda silkscreenen lite, deras DRC klagade på det med. Tack för tipsen!
Det kommer gå 20mA per led, så det är inte alls mycket, det är små 5050-RGB-LEDs bara.
Därav ingen kylning eller annat sånt :)
Datablad finns knappt inte, tror det är någon andrasortering av LEDs. Jag fick en paint-bild med pinouten :wink:
jonnorberg:
Det är smååå LEDs, dvs utan kylning och utan kyldel undertill :)
