Det var ballt det där med att rosta ner chassit. Det skulle jag vilja texta med också någon gång.
90kar08 bygger en mixer
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: 90kar08 bygger en mixer
Notera min dubbla negatation.
Jo jag tror jag var med på din dubbla negation.
Tolkade det som att du följer med visst intresse.
Haha, vilket fiasko det här blev!
Efter att lådan legat och dragit sig i nästan en vecka med dagliga saltvattensbad såg den ut så här: Ganska lovande med andra ord.
Jag spolade den med ljummet vatten och "skrubbade" lite med tummen samtidigt. Gissa om jag blev
förvånad när all rosten ramlade av i flagor!
Efteråt såg den ut så här: Om inte någon har någon annan bra idé så tror jag att jag ger upp och lackar den mattsvart istället.
Då matchar den ju dessutom datorlådan.
Nä, jag gillade det inte alls.
Så nu är den mattsvart istället: Har nästan lött klart pot:arna: Här kommer den bo sen:
- Electricguy
Lustigt att det inte ville sig med rostningen.. Jaja, det blev ju snyggt i svart också!
Jaha, det var längesen det hände nåt med mixern.
Alla utgångarna fungerar iaf
Ingångarna är det värre med, jag har bara gjort ett ingångskort, dvs 2 kanaler. När jag först testade hela mixern
efter att jag satt ihop den så fungerade bara högerdelen av kanal 1, kanal 2 funkade inte alls. Då tappade jag
sugen och projektet har legat sen dess.
Men idag tittade jag lite på det igen och kom fram till att jag missat en sak i kretskortsdesignen av in-korten,
nämligen att ansluta ben 3 på den ena IC:n för varje kanal till jord. Gjorde en snabb-fix med en bit tråd och nu
fungerar båda vänsterdelarna men inte högerdelen på kanal 2, förmodligen är det kortslutning nånstans bland alla
ytmonterade motstånd.
Uppe till vänster på den här bilden syns "lagningen"
Tjohoo!
Jag hittade kortslutningen, så nu har jag iaf en fungerande 2X3 mixer! Får se när jag orkar etsa ett till ingångskort...
Strömförsörjning måste också fixas, nu när jag testat har jag kört med ett gammalt PC-nätagg men det är "lite" för stort.
Skoj projekt, och tack för länken till den där! Jagar för tillfället olika preamps att testa inför mitt gitarreffektbygge.
Snyggt jobb både med kretskortet och lådan.
Eftersom jag har blivit för lat av mig för att etsa kort så anlitade jag Klas-Kenny
att göra ett till ingångskort till mig. Måste tacka för en otroligt snabb leverans,
mailade honom filerna kl 19:23 och fick ett svar med en bild på det färdiga
kortet kl 21:34
Dock tror jag att han försöker mobba mig för att jag använt 1206 komponenter,
i kuvertet jag fick låg det nämligen förutom kortet en liten påse med 0402 kondensatorer
Så nu är mixern komplett så när som på en bottenplatta av nåt slag...
Dock så är det nåt som är galet med högerkanalen på ingång 3, när man kopplar
in den så blir det bara en massa störningar och så stänger hela mixern ner sig så
att man måste koppla i och ur strömsladden. Får ta och titta närmare på det en dag.
Hur som helst så är jag verkligen nöjd med resultatet, det är verkligen praktiskt
att kunna ändra volymen på t.ex. Skype och musik var för sig och att kunna köra
Skype i datorhögtalarna och musik i stereon.
Nästa projekt blir en liten hörlursförstärkare så jag kan använda headset också,
tipsa gärna om bra scheman
kortet kl 21:34
- Electricguy
Bottenplatta kan du ju göra snyggt med en bit ek eller annat snyggt trä som du limmar/skruvar fast lister på toppen på som du sen trycker på mixern över. Så du liksom får en träkant på botten.. Bara ett tips..
- Electricguy
Nu funkar allt
Hittade ett litet stänk av lödtenn som störde.
dock så upptäckte jag att en av pot:arna inte är helt frisk, om man vrider den i botten så glappar den så att
man får ut ljud till utgången, men det kan jag leva med, bara att vrida upp ett par grader så blir det tyst igen.
Och sisådär 10 månader senare är projektet slutfört... Tog mig i kragen igår och gjorde en bottenplatta i plywood.
Så här blev det till slut: En bild på insidan slank med också:
