Detektion med spole av el i uttag ger 0,6V men behöver 5V ?
hi-fi
Re: 0,6v-5v ?
Inlägg av hi-fi »
ursäkta för sent svar projektet har legat lite på is, har kollat en del på ström sensorer men utan att hitta en riktigt bra till mitt ändamål
Re: Detektion med spole av el i uttag ger 0,6V men behöver 5
Om det finns någon analog ingång på arduino så är det enklast att koppla dit.
OBS:
Jag antar att du vill ha signalen från spolen isolerad från elnätet? I så fall så bör du ha en dubbelisolerad ledning genom spolen. Om du t.ex. delar en vanlig nätsladd och trär en av trådarna genom spolen så trä först tråden genom en bit avskalad ytterisolering från lämplig kabel, och trä sen hela paketet genom spolen.
Om du inte fixar dubbelisolering så måste du antingen bygga allt som om arduinon vore strömförande, eller så måste du ha skyddsjordning av arduinon eller så måste du använda en såndär gammal rund ojordad stickpropp som inte passar i moderna jordade uttag.
Är det Privat eller Pro, och i så fall vilken budget?
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
Kanske sådana här. Jag har bara kollat spänningen på lite högre effekter och den hamnar på 4-5volt. Jag kan mäta på en lägre last om du vill.
http://www.tradera.com/stromtransformar ... _153376213
