Att installationen av vägguttaget kan vara felaktig är en sak (precis som att våre stickproppar normalt är vändbara), men sladdställ, förgreningsdosor etc som har polariserade uttag skall behålla polariseringen hela vägen.
Däremot är det lite tveksamt att mata samma utrustning från flera parallellkopplade kablar. Ur redundanssynpunkt kan det vara acceptabelt, men inte för att få större area. Du kan ju aldrig vara säker på att strömmen verkligen fördelas 50/50 mellan två "lika grova" kablar. De flesta standarder säger att en produkt bara får ha en anslutning till elnätet (annars finns risken att man drar ur ena stickproppen och tror att man har gjort apparaten spänningslös...).
Standard för FAS och NOLLA i PDU?! (ICE,IEC... vaddetnuär)
- MadModder
- Co Admin
Re: Standard för FAS och NOLLA i PDU?! (ICE,IEC... vaddetnuä
Vi får väl hoppas att det i detta fall gäller olika apparater i samma rack, och/eller redundanta nätdelar.
Åtminstone i den blåa trepoliga CEE-kontakten kan man inte lita på vad som är fas och nolla. Dessa kontakter används/användes för motorvärmare och husvagnar och anslutningssladdarna har/hade givetvis vanlig stickpropp i andra änden.
Dessutom får de blåa kontakterna användas med 230V mellan två faser.
På samma sätt så har man i USA vid 240V bara 120V till jord, man har "balanserad enfas" för 240V.
Däremot är det såklart helt rätt att koppla rätt när det finns en standard.
För jordade 120V-uttag i USA, för alla brittiska kontakter (alltid jordade) (gäller ej brittiska rakapparatuttag), för jordade "franska" uttag (används även i t.ex. Polen, Tjeckien-Slovakien med flera länder) och för en hel klase andra varianter så är uttagen polariserade.
