DIY Cykelbelysning
GrymmeMannen
Re: DIY Cykelbelysning
Ser ut vara en kraftig grej du har in handlat kolla in dom två filmerna
Den första filmen visar dom exakt samma version som du har köpt riktigt grymt ljuse men dom varna även där för brändskador.
Den andra filmen som dom smälte plast och setter eld på papper är den 7,2volts versionen men fortfarande 10w
Vad jag har förståt det som så har man en batteri tid på 30minuter om man kör 3,7volts aa batterier?
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Jag har tio ackumulatorer att tillgå - Li-ion eller om det var NiMH. Minns inte just nu.Det var nog 2/3 C-storlek.
GrymmeMannen
- HUGGBÄVERN
Nuskavisehär .... det sitter 10 stycken i skruvdragaren jag satte de 10 första i och skruvdragaren är på ....???? ... massa ... 2200mAh.
GrymmeMannen
Clas Ohlson hade förut en baklampa som var en direkt ersättning för din bakreflex(med två M6), såg likadan ut som reflexen. Hade tre lysdioder, trälig strömbrytare och batterier, går säkert att hitta hos någon cykelhandlare.
Nu har de en 31-1927, med 80 mm bultavstånd, vet inte om det är samma...
Som fastskruvbar framlampa á la lowtech finns alternativet med de gamla Monark-batterilamporna. En stor ful blaffa för tre R20 som man skruvade i gamla generatorfästen.
Har såna själv, då ingen stjäl dem.
När min campinglampa(i en annan tråd) pajade höljet, ful-silikonade jag ihop 1W-LED'en och en ny 4xHR6-hållare inuti den, starkt och långlivat ljus nu.
- HUGGBÄVERN
- Electricguy
Grymmemannen, Vad har en Cree XM-L T6 LED att göra med en glödlampa? långt ifrån samma sak. Men ja, T6an lyser rätt bra. Jag har en ficklampa med en sån LED i.
En sån här:
http://www.dealextreme.com/p/t6-900-lum ... 650-102582
En sån här:
