Strömkälla till labbplatta...
- Electricguy
Re: strömkälla till labb platta...
mizza: hehe nopp!
har byggt efter eget huvud och lite scheman på nätet som har blivit lite moddade. Sitter 2st LM317 på kortet.
jo ja har ju en pickit2.. o de funkar ju som sagt..
ska testa o klippa en USB kabel o köra på den.. till labbplattan i nuläget är det mest för att testa med lite motstånd, led dioder o kanske nån IC krets...
jag matar faktiskt ofta med 5v från usb eftersom jag oftast har datorn framme när jag labbar. Oftast finns det ju en gräns på 500mA på usb så ibland så använder jag en 7805 som jag matar med 12v från en väggvårta.
om jag vill veta exakt va som kommer ur usb sladden..
hur mäter man amperen?
volten e ju lätt att mäta.. men ampere.. måste man flytta sladdanra på multimetern?.. o ska man belasta eller nåt sånt.. mäta baklänges
de e nåt skumt man ska göra har ja för mig?
du kan inte mäta ampere som "kommer ut" det beror på vad din koppling "drar".
Men begränsningen på 500mA märker du när du "drar" för mycket helt enkelt. Då stängs matningen av och ett varnings-meddelande kommer upp på datorn
- totteflash
Kliver också in med lite fler funderingar och klämmer in lite ord som jag inte har 100 koll på: glättad, rippel och switchad.
Den här till exempel SA06-12S05R.
Här står att den är switchad, kan matas med 90-264V AC och att utgående spänning är 5-7V DC.
Hur utläser man vad den har för spec. och vad saknas till en perfekt 5V DC?
ok.. de låter bra.. har iof en USB hub med extra el sladd.. men de borde väll bli samma..
Re: Strömkälla till labbplatta...
Har själv kört med en 5V Nokialaddare med pålödda banankontakter. Har fungerat riktigt bra.
Hur funkar det med nokia laddare då om man drar för mkt?...
kommer ju inte nåt meddelande..
- Electricguy
ska se om jag hittar en Nokia laddare att tortera... borde ligga en här nånstans
Antagligen så kommer den att choka eller slå ifrån.
- Electricguy
testade att överbelasta den med ca 50mA. Den sackar lite och går varm. Hade ju varit lämpligt om den hade slagit ifrån. Men icke.
- PHermansson
- EF Sponsor
Väggvårtor köpte för 10-20:- på loppis är bra. Man klarar sig långt med en på 12 volt och en på 5 volt.
Nackdelen med att använda USB är att datorn stängs av om man kortsluter den (i alla fall min dator)....
ja de hade ju varit trevligt om de slog ifrån.. o inte trevligt om datorn stänger av.. nån skrev att de kommer upp ett meddelande när man överbelastar med usb inkopplat i datorn.. de e ju bättre isåfall...
det är ju bara att testa..... på min mac kommer det upp ett meddelande iaf..... och har har absolut för mig att det gjorde så på min gamla pc laptop också...
- Electricguy
JA min dator ploppar upp ett meddelande om strömökning på USB porten. Om jag överbelastar min hubb så stänger den även av matningen till den porten. Måste koppla ur USBn från datorn och sedan koppla in hubben igen så aktiverar den porten.
