Hjälp med resistor till lysdioder
Claustrofob
Re: Hjälp med resistor till lysdioder.
Inlägg av Claustrofob »
sneaky skrev:Vet inte hur du har letat men:
Passiva komponenter -> SMD- och filmmotstånd -> metallfilmsmotstånd, axiella (eller kolytskikt) -> Kryssa i 82 Ohm under filtreringsvalen -> Visa urval.
Men som påpekats, om det inte är ren belysning du är ute efter och du vill kräma ut absolut max ur lysdioderna så är det inte så petnoga och du kan välja betydligt högre värden.
Så LÄGRE ohm-tal ger högre ljusstyrka?
HÖGRE ohm-tal ger svagare ljusstyrka?
Det går att bolla lite runt värdet antar jag?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Precis så! Se mitt förra inlägg
Claustrofob
X-IL skrev:Det räcker med högre motstånd... Labba med 100-Ohmare i serie och se när du tycker det är lagom.
EDIT: Eller en 100-Ohmare och sen en 1kOhm potentiometer, när du fått bra ljusnivå är det bara att mäta den totala resistansen.
Smart! Tack!
Claustrofob
Förresten!
Jag har för mig det ska finnas ett program till Windows där man kan bygga sina egna elektronik kretsar och testa.
Någon som vet ett namn på ett nybörjarprogram av något slag.
GrymmeMannen
Inlägg av GrymmeMannen »
Yenka är ett trevlig program som jag bygger mina kopplingar i
GrymmeMannen
Jag kan till lägga att Yenka är gratis för hemma användare.
Bara gå in på deras hemsida registrera dig installera det och använda licensen och labba för fullt XD
