Förlorade ytlödar-svennen med en DIR9001 igår
Re: Förlorade ytlödar-svennen med en DIR9001 igår
Tackar för dina tips, skall testa dessa saker också. Superproffsigt bygge förresten, skisnyggt!
Provade nu med rätt värden på komponenter i filtret men det funkade inte så jag gav mig på ytlödning men det funkade inte heller men mycket närmare chipet än så kan jag knappast komma (se bild nedan).
Kondensatorn på 4,7nF i första bilden ser ut lite som knäck, kanske brände jag den vid lödning? Den andra på 68nF tillsammans med 680R ser väl ok ut.
Vrålsnyggt bygge som sagt. Vid uppstart håller jag chipet i reset under 100ms (lääänge) innan jag släpper på 3,3V.petterMAN skrev:Har själv använt DIR9001 med framgång till min hörlursförstärkare (http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... =3&t=52693).
Har några olika teorier om vad som kan strula:
- Reseten på pinne 21 måste vara låg under uppstart och togglas hög efter att matningsspänningen stabiliserat sig (vänta några ms). Vet av erfarenhet att det inte fungerar bara att sätta denna pinne hög.
- Filtret verkar som sagt inte stämma
- Du har lämnat PSCK0,1 samt FMT0,1 oanslutna, dessa har jag jag anslutit till 3.3V. De anger datahastigheten för utdatat. Jag brukar inte lita på intern pullup/down men det fungerar säkert tills störningar letar sig in.
- Ingen avkoppling på matningsspänningen? databladet rekommenderar 10uF och 100nF på både VDD och VCC
- I mitt schema har jag kopplat ihop pinne 28 och 27 (CKSEL och ERROR). Klockan körs då i autoläge. Men eftersom att du anslutit denna till GND, vilket är PLL-läge bör detta stämma. Men det kan ju vara värt att testa om inget annat fungerar.
PSCK[0:1] och FMT[0:1] bör väl kvitta tills man kopplar in något på i2s-utgången - jag vill bara få ERROR=0 just nu - men skall testa.
Du är säker på att SPDIF inställningarna är rätt? att det inte är någon kodning (typ DTS) samt att du inte kör med för hög bitrate från spelaren? Mät med oscilloskåp på RXIN pinnen för att se till att toslink receivern fungerar också. Hade jag varit dig hade jag ökat delayen till 1s bara för att utesluta att det är det som felar.
Nuvarande uppkoppling av filtret är ju inte optimalt men bör inte vara så felaktig att kretsen inte startar upp.
Jag kör in toslink från en vanlig CD-spelare så jag antar att det är 44,1kHz stereo PCM men tänkte dubbelkolla detta ikväll.
Snart dags att köpa ett oscilloskop verkar det som...någon av de här budgetalternativen på 1Mhz borde väl räcka för att ge en bild av signalerna i fråga - vilken?
http://www.electrokit.com/dso-nano-v2-o ... rlek.48409
http://www.electrokit.com/digitalt-osci ... sats.47063
- 13th.Marine
- EF Sponsor
http://www.seeedstudio.com/depot/dso-na ... ?cPath=174
Samma som du länkade till, men betydligt bättre pris, handlade min därifrån.
Är inte jättenöjd med min (buggig grafik), men den är nog två år gammal och det ska finnas uppdaterad mjukvara nuförtiden.
Lite billigare men då får jag vänta och jag vill ju kolla ikväll och Electrokit ligger 500m från mitt jobb...
Den här då, den har högre bandbredd och 2 kanaler men är också dyrare:
http://www.electrokit.com/dso-quad-osci ... -kan.48783
Antar att man pga vikningseffekten (Nyqvist) bör ha minst dubbelt så hög bandbredd som de signaler man skall mäta på.
- 13th.Marine
- EF Sponsor
http://www.seeedstudio.com/depot/dso-qu ... ?cPath=174
Något billigare där med =)
Jo, närheten är ju helt klart en fördel =)
Det blir nog en Nano på vägen hem idag, verkar ändå vara en skapligt mogen produkt uppbackad av massor av entusiaster. 1Mhz täcker nog in det mesta jag behöver, åtminstone för tillfället.
Sagt och gjort om inte någon anser att det är rent skräp förstås?
Ifall du skall använda oscilloskåpet till att mäta SPDIF signalen får du nog tänka om.
För SPDIF kommunikation på 96KHz, 24bitar så har du bithastighet på:
96000 * 32 * 2 = 6.14Mbit/s
För 24bitars ljudupplösning skickas sync och stoppbitar även med, därav 32bit, och 2 p.g.a Höger / vänster kanal.
Här kan du läsa lite om SPDIF överföringen:
http://www.epanorama.net/documents/audio/spdif.html
Jo, när jag i efterhand såg grumlet på skärmen (inga fina pulser) så insåg jag att bithastigheten blir rätt hög...alldeles för hög för mitt nyinskaffade lilla fick-scope. Skulle nog ha läst ditt inlägg för köp
Kopplade i alla fall in CD-spelare till min Onkyo och det är stereo PCM 44,1kHz.
Hjälpte inte att hålla kretsen i reset under 1,5 sekunder.
Kanske smälte den där 4,7nF-kondentatorn ihop, vad tror ni?
En keramisk kondensator är nog väldigt svår att värmedöda, det du ser på bilden är mest troligt flussrester.
Bifogar mitt schema, men jag har som sagt påtalat skillnaderna redan.
Har du lagt till avkopplingskondensatorer på kretsen?
Verifierat att du har 3.3V på rätt ställen?
Mät med ditt nyinskaffade oscilloskåp på matningsspänningen och se till att den är stabil.
Har du ingen multimeter med kapacitansmätning? För att bekräfta att du har rätt (och hela) kondensatorer i filtret?
1. Avkopplingar 10uF och 100nF på både VCC och VDD. Check.
2. Verifierat 3,3V. Check.
3. Kontrollmätt matningsspänninng. Nix.
4. Mätt upp kondensatorer. Nix (min multimeter kan dock mäta på kondensatorer)
Skall göra enligt 3 och 4 också så får vi se. Har ett chip till liggandes så jag löder nog dit det på en ny adapter och gör om alltihop från början.
Har nu skaffat ett riktigt scope, här ser vi PCM ljud 44,1kHz stereo från min toslink-mottagare som går till RXIN på DIR9001.
44.100 x 16 x 2 = 1.411.200 + lite signalering så är man snart uppe i de 1.78 MHz som scopet mäter:
Börjar lessna lite på chipet, skall vila upp mig lite ifrån det och tar nya tag sen.
EDIT: Så här ser förresten ripplet ut på 3,3V-matningen, nästan en halv volt alltså - är det för dåligt? Tackar för all hjälp så länge!
Inte så snyggt. Sätt en kondensator (keramisk, 100 nF) direkt över kapseln mellan VCC och VDD.
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Här har du mitt DAC-bygge baserat på CS8416 och PCM1793.
FLT-komponenterna är placerade nere till vänster (Har man inte rätt resistor får man ta två)
