Perkla bygger LED UV låda
Perkla
Re: Perkla bygger LED UV låda
Inlägg av Perkla »
Har en liten plan om att jag ska bygga själva lådan i MDF iaf, och göra den lite större så jag får plats med elektroniken åxå, samt ta nåt tunnare skivmaterial som är kanske en 5mm eller nåt där jag kan sätta displayen, ska ev ta o skissa upp lite hur jag har tänkt för att se om det är hållbart eller inte.
polmanswe
Inlägg av polmanswe »
Ursäkta en trådkapning men är det ingen som försökt sig på en fokuserad uv stråle som man via ett relativt enkelt styrsystem (xy) kunna rita direkt på ett p20 laminat. Resultatet borde bli detsamma som efter fräsning. Kanske en dum id'e men men.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Ingen aning.. testa o gör en egen tråd och ställ frågan där kanske du får massa bra svar och idéer från andra..
Perkla
Inlägg av Perkla »
Om man vill så skulle man kunna ha ett kort med LED´s i botten och ett kort med LED´s i locket.. så kan man belysa dubbelsidiga kort.. :D,
Perkla
Inlägg av Perkla »
Sitter och funderar på om jag ska ha plexiglas eller vanligt glas i min UV låda, har dock hört att vanligt glas tar bort en del av UV ljuset och därmed Plexi är bättre.... förslag ?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Har för mig att det är det blå/gröna glaset som påverkar UV ljuset och inte klart glas.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Så då kanske det inte spelar nån roll om man använder glas eller plexi.. ?
v-g
Inlägg av v-g »
Fick byta till plast jag, det tog väl bort 2/3 av tiden det tog att belysa kortet :vissla:
Finns länk till min låda i signatiuren.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jag har sett andra trådar åxå där detta diskuterats.. så jag tror jag ska köra på Plexi tror jag.
v-g
Inlägg av v-g »
Har man inte något av dem gratis skulle jag satsa på plast också med nuvarande vetskap för min del hade ett 10 cm kort tagit över en timme att exponera och det är inte acceptabelt tycker jag.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Ja jag kommer köra på plexi.. en timme är inte acceptabelt anser jag..
Perkla
Inlägg av Perkla »
Har beställt en Etstank från Kjell.com medans jag väntar på elektroniken till UV lådan.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Det här är lite OT men fick min etstank från Kjell idag.. rätt så simpla grejer och har lite fundering kring vilka grader det ska vara för att kunna etsa ?
Fyllde den med vatten för att se så det inte var några läkage.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Kan knappt vänta tills jag kan börja bygga min UV låda så jag kan belysa kopparen på rätt sätt :D
Perkla
Inlägg av Perkla »
Verkar som jag kommer få själva styrkortet och mönsterkortet som UV dioderna ska sitta på snart, vilken dag som helst skulle jag tro, det ska bli skitroligt att bygga denna UV lådan.. och spännande åxå.. :D
