Val av pinnfräs för alu
Walle
Moderator
Re: Val av pinnfräs för alu
Inlägg av Walle »
Helt rätt, matar man för långsamt så kommer fräsen snarare skava sig fram än skära sig fram. Och som du skriver så är dålig spånevakuering illa. Hamnar gamla spånor mellan skären och arbetsstycket så kommer ju inte skäret åt att skära, och du får snabbt hög värme som kletar aluminiumet.
Skärvätska är alltid bra, inte minst för att hjälpa spånevakueringen. Kan man inte köra flood så hjälper det mycket att spraya lite T-röd. (det är strålande som skärvätska för alu, men för brandfarligt för att nyttjas i CNC-maskiner av större modell.)
T-dojja är lika BRANDFARLIGT oavsett maskin!
CPMS
Inlägg av CPMS »
Ska man handspraya tycker jag WD40 funkar bra på aluminium.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
tecno skrev:T-dojja är lika BRANDFARLIGT oavsett maskin!
Naturligtvis, men vad jag menade var att man inte gärna har 500 liter T-dojja i kylvätsketanken, men att det går bra att handspreja lite om man kör mindre körningar :)
Mattias Hellore
Inlägg av Mattias Hellore »
Jag rekommenderar floodkylning då det dammar så mycket mindre, jag använder Lahegas Syntocool, en ljusgrön vätska som luktar knappt någonting och går att använda för sporadisk körning.
T-röd är bra på kort sikt men längre sikt då tar lungorna stryk som typ bronkit o så, fråga mig då jag blivit utsatt för det..
pcmper
Inlägg av pcmper »
Jag har också råkat illa ut med T-röd, kör aldrig mer med det.
Nu använder jag (ytterst lite) elektronikrengöring som är rent.
Och det är bättre att slita några fräsar extra än skada luftvägarna.
Agwan
Inlägg av Agwan »
Jag funderar på att skita i allt som vätskor heter och bara blåsa med tryckluft från ena hållet och försöka suga upp så mycket spån som möjligt med dammsugaren från andra hållet. Just aluminium dammar inte så mycket, kör man MDF eller liknande borde det räcka med dammsugare.
Men jag skulle behöva hitta något smart sätt att kunna positionera tryckluft resp. dammsugarmunstycke. Typ två rätt så styva men flexibla armar.
Agwan
Inlägg av Agwan »
Ja, jag har funderat på de där. Frågan är hur hårt de håller mot. Kör jag tryckluft genom, kommer de då att svänga runt som en tryckluftslang man inte håller i, eller sitter de stabilt som ett hårt rör?
Dammsugarslangen är de nog inte stabila nog att hålla i.
Fisso har jättefina armar med flera leder som man lossar allihopa med en ratt, positionerar och drar åt. Väldigt enkelt, väldigt stabilt, väldigt fin schweizisk mekanik som kostar en fin bunt pengar.
Mattias Hellore
Tryckluft funkar för kortare jobb, adrig kul att köra kompressorn längre stunder, speciellt inte billiga som måste kylas ner ordentligt mellan tankladdningarna.
Jag har en 2 kW dubbelkolvskompressor som jag körde med tryckluftkylning förut, gick bra men den blir varm efter ett par tre timmar och arbetsstycket blir inte tillförlitligt rent utan höga flöden vilket kräver br kompressor och sådana låter ju en del.
Sedan köpte jag en billig fontänpump på Jula, sänkte den i en balja med kylvätska och körde flood, mina problem med igenkletade fräsar trots t-röd och tryckluft blev lösta och livslängden på fräsarna blev minst 10x längre.
Så i korthet, GLÖM tryckluft eller T-röd för längre jobb..
hummel
Inlägg av hummel »
Meduza skrev:http://www.loc-line.se/ kanske?
Kan man lita på det företaget som inte kan stava till original? :-)
:lol:
Agwan
Inlägg av Agwan »
Märkligt, de stavar rätt direkt nedanför.
