Spänningsstabilisering med varierande inspännig och stabil
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Se diagrammet för 2N3819 nedan:
Tanken är alltså att använda sig av att Id är konstant för en konstant gate-spänning.
2N7002 är inte så lämplig i detta fall, eftersom strömmen Id är alldeles för hög vid olika gatespänningar
Göran Nilsson
Inlägg av Göran Nilsson »
DeeJayPA
Vilken tidning var det ? Vilket nummer och årgång ?
Kan kanske låna den på biblioteket
vad var det för diod? Vad har den för karaktär. Den måste vara något udda om det ska funka.
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Tidningen är Allt Om Hobby NR5 1993
(fan va gamal jag känner mig nu :oops: )
Rutger Fribergs konstruktion för övrigt
DeeJayPA
En bild säger mer än 1000 ord så här kommer över 2000ord=)
Ursäkta för den dåliga kvaliten men jag är helt värdelös med digitalkameran.
2 N 3819 N-channel field effect transistor
Uni/VHF, sym, 25V, Idss>2mA, Up<8V
Ersättare: BF 244..245, BFS 72, 2N3823
$tiff
Inlägg av $tiff »
Vad sägs om en MAX1698? 2,7 V till 5,5 V in, step-up och konstantström ut för LEDs. Max 5W.
Är det 6 V lik- eller växelspänning?
Aha. nu är jag med.
Göran Nilsson
$tiff
Jag läste din projektredovisning "Robot 2004" Otroligt intressant jag är grön av avundsjuka över din kunskap !
Generatorn ger likström !
Kopplingen med en FET MÅSTE ha en depletion-FET! Det är en vanlig konstantströmgenerator, finns färdigkopplat (t.ex. ELFA 70-098-63) och kallas konstantströmsdioder.
Ett alternativ är en NPN i lagom storlek (BC547 är helt OK) där LED(na) sitter mellan kollektor och V+. PÅ emittern sitter ett motstånd om ca: 35 ohm till GND. Mellan GND och basen sitter 2 st. 1N4148 med katoden mot GND. Från basen till V+ finns ett motstånd om 4K7.
Detta ger en konstant ström genom LED(na) så länger spänningen är hög nog och driftspänningsfallet är ganska lågt.
Icecap skrev:Kopplingen med en FET MÅSTE ha en depletion-FET! Det är en vanlig konstantströmgenerator,
Är det de som betecknas DMOS?
