Test nedladdningshastighet
nifelheim
Den första
Re: Test nedladdningshastighet
Inlägg av nifelheim »
boris
Inlägg av boris »
Kanske inte ett i-landsproblem men ett litet test från en nyfiken person.:)
Linux-kärnan + SSD gjorde att jag gick från cirka 26 mb till 60 Mb. Öppen/stängd dörr gjorde att det diffade från cirka 78 till 88 mb.
Ja, det är väl så W-LAN fungerar helt enkelt.
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Vad har du för hastighet på det trådlösa?
Om du har 100Mbit/s Kan de bli trögt.
boris
Inlägg av boris »
ochkl0620----> De flesta tester är med det trådlösa nätverket.
Nu vill jag bjuda er med två nya skärmbilder.
På första bilden är min T61p ansluten med kabel till nätverket.
På andra bilden testas pojkens stationära dator (2.8Ghz dual core) med trådlös nätverksanslutning.
Har inte någon bild men med en iPhone 4S får pojken 37Mb/sekund.
Jag borde kanske klaga hos bredbandsbolaget att de levererar mer än de lovar. :P
ochkl0620
Jo det förstod jag men hur mycket klarar din router/nätverskort av?
Det är ju viktigt att vara medveten om att kapaciteten varierar med tiden.
För den fasta linan beror det på hur många som använder kapaciteten (har man 100 kunder med 100 Mbit/s så har man oftast INTE en 10 Gbit-lina som de delar på, det skulle bli alldeles för dyrt). För det trådlösa nätverket så kan störningar etc påverka.
Alltså behöver man göra flera mätningar i rad för att få ett medelvärde för den aktuella tidpunkten, och dessutom göra alla mätningar vid ungefär samma klockslag samma veckodag.
Och för att se nåt vettigt mönster så behöver man sammanställa alla värden i nån form av tabellform eller diagram.
