Lödpasta hur länge räcker det?
lond
Re: Lödpasta hur länge räcker det?
Inlägg av lond »
Det är lösningsmeden i lodpastan som förångas och förgiftar födoämnena. Den blyfria lodpastan innehåller mer lösningsmedel som är giftigare för att kompensera bristen av bly och minska oxidationen vid lödning som sker vid högre temperaturer än med blylod.
Mitt skyddsombud gick i taket inatt när jag frågade om förvaring av lodpasta i kylskåp. :vissla: Svaret från honom var att man skall inte förvara lodpasta i sitt vanliga kylskåp f....h..v..t!
/// Marcus
xxargs
Inlägg av xxargs »
lgrfbs skrev:Tack för all fin information! :tumupp:
Skulle man kunna använda ett minikylskåp (kylskåp för en 33cl burk) för att förvara lödpastan?
kan du få ned det till runt 0 grader så... men en sådan termoelektrisk kylskåp på 40 Watt och 350 kWh/år kommer att dra mer ström än en ordinär fullvuxen kyl och frys som brukar ligga på mellan 250-300 kWh/år och en ren, fullhöjd kylskåp ca 150 kWh/år... samt termoelementkylskåpen brukar ha svårt att bli tillräckligt kalla trots att de går kontinuerligt. - men det är klart +10 grader C är bättre än +20 grader C ur hållbarhetssynpunkt.
du märker att pastan är för gammal när kulorna inte vill flyta ihop lägre vid lödning utan vill bara fara runt i småkulor utan att vilja väta. det kan gå bara någon månad mellan att det fungerade utmärkt tills det inte fungerar alls när det väl bestämmer sig att bli för gammalt...
lond
Inlägg av lond »
På jobbet förvarar vi lodpastan i +5°C.
/// Marcus
jesse
Inlägg av jesse »
Klart att det är lite andra regler för en industri, där allt ska vara på sin rätta plats jämfört med lite lodpasta hemma för hobbybruk. Kan ju inte vara så värst farligt eller förbjudet att förvara lodpastan i kylskåpet.
Henry
Inlägg av Henry »
Har ett som jag köpt på DX för tror det är en 3 år sedan, det fungerar väldigt bra och har faktiskt en lukt som jag tycker påminner lite lätt om öl. :)
Har förvarat det i ett kylskåp när jag inte använder det men det torkar rätt snabbt när jag har det ute och det är öppet. Var en tid sedan jag använde det sist men skall snart behöva det så jag tog en titt på det och det var väldigt mycket som var torrt bara lite grand i botten som var användbart men det är bra och det är mycket kvar så jag vill inte bara kasta det.
Någon som har något tips på något förhållandevis billigt (så ELFA tex är väl då uteslutet) men rätt så bra fluss jag kan använda för att mjuka upp det så det blir användbart igen? Helst lite tjockare fluss så konsistensen blir ok men dessa brukar väl kosta mer än lättflytande.
jesse
Inlägg av jesse »
Min erfarenhet är att det går åt skogen om du försöker blanda med mer fluss. Men det beror förstås helt på vilken typ av fluss etc...
Henry
Inlägg av Henry »
Har för mig jag läst här för inte så länge sedan de som hade gjort det med gott resultat, därav frågan. Blanda i mer för att utjämna från det som avdunstat och/eller alternativt mjuka upp det som finns som torkat var tanken och jag kommer ju förstås inte att dränka in det så allt blir som vatten och så länge som flussen är hyfsat kompatibla med varandra så ser jag inga direkta problem.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Ett tips kan vara att titta på DX. http://s.dealextreme.com/search/soldering
Förvara man sen det i en "ZIP-bag" i kylen så bör det ju inte vara något problem.
Priset är i alla fall lågt och det är inte många gram per år som går åt.
jesse
Inlägg av jesse »
Det kan vara bra att veta kvaliteten på lödpastan. Jag köpte en gång pasta från Polen (http://www.tme.eu) : Det var billigt men kasst.
tme.eu säljer även flussmedel som det står "noClean" på , men efter 15 minuter så är kopparen grön om man lägger på det utan att torka av!
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Jag brukar blanda ut lödpastan med upp till 50% fluss. Brukar gå betydligt bättre att löda
fine pitch/QFN-kapslar då. Nackdelen är att det blir ganska mycket flussrester kvar.
Fluss RMA-223 använder jag http://www.ebay.com/itm/2pcs-10ml-Amtec ... 4cf794ca2a
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Dx har samma flussmedel billigare: http://www.dealextreme.com/p/amt-amtech ... 10ml-20583 :)
beangan
Inlägg av beangan »
Läs komentarena på DX så ser du att det varit väldigt varierande med vad man får ;)
lond
Inlägg av lond »
jesse skrev:Klart att det är lite andra regler för en industri, där allt ska vara på sin rätta plats jämfört med lite lodpasta hemma för hobbybruk. Kan ju inte vara så värst farligt eller förbjudet att förvara lodpastan i kylskåpet.
Efter att ha läst säkerhetsdatabladen (SDB) för lodpasta så är det inget jag vill ha i mitt kylskåp (min åsikt).
Skall man nu förvara lodpastan i sitt vanliga kylskåp så är en luft(gas)tät burk att rekommendera.
/// Marcus
bearing
Inlägg av bearing »
Jag har en burk stående i en hylla i mitt sovrum. Locket verkar inte tätslutande. Kan jag vänta mig att pastan blir obrukbar? bör jag vara orolig för min hälsa?
Henry
Inlägg av Henry »
Angående de där RMA-223 man hittar på ebay så är det inte den riktiga kvalitet typen såvida inte priset ligger på en bra bit över 100:- för en och det samma gäller för DX då de är båda kinatillverkade men med påklistrade lappar för att det skall likna Amtech originaltypen som är från USA, står det Made in china så är det förstås alltså absolut inte därifrån.
