T: Fräsning av frontpanel
saxofon
Re: T: Fräsning av frontpanel
Inlägg av saxofon »
LaRdA: DraftSight verkar ju vara något användbart helt klart! :tumupp:
Googlat lite mer om det, verkar ju faktiskt vara SolidWorks som ligger bakom.
Vet du hur man gör vektor text så att det kan fungera för att fräsa texten också?
Har inte hittat hur man får till det...
labmaster
Inlägg av labmaster »
Om du har QCAD tycker jag du skall fortsätta med detta program ty det är väldigt bra. Jag använder det till all 2D. När du lärt dig att använda alla verktygen så går det snabbt och smidigt att göra ritningar.
När det gäller text så är min upplevelse att det går bättre att sätta texten direkt i CAM-programmet. Det är ju oftast inte så noga med att orden hamnar rätt med hundradeltoleranser.
Jag ser att du testat olika viewers för DXF men har du QCAD behöver du ju ingen sådan programvara. Skall du skicka CAD-ritningar till någon som skall fräsa så är det bara att skicka DXF-en ty har du ritat rätt så blir det också rätt när man läser in i CAM-programmet.
Rundande hörn gör du med verktygen under Edit som du ser i verktygpaletten som brukar ligga på vänster sida.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Fast en dxf visad med qcad visar inte samma sak som tex Acad LT, jag hade en måtsatt ritning, där de förstorat upp vissa delar och satt mått. På Qcad blev dessa delar måttsatta med den förstorade längden, så var måttet 10 mm på 1:1 delen var den 40 mm på förstoringen 4:1. Tog man upp samma DXF i Acad var måtten rätt (10mm) på bägge ställena.
Och nä jag har inte luskat i om det är ett känt qcad problem och nä jag har inte patchat qcad coden för att fixa felet, jag vet jag är en dålig open source användare :D
Vad man bör eftersträva beträffande DXF är att exportera/spara som R12 dvs gamla Acad R12 som ju är ett format som de flesta CAM bör klara av att läsa in korrekt.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Måste bara säga att diamantgravyr-verktyget från POS är helt suveränt. :)
Värt att notera är den lilla textens tecken höjd som bara är 2,5mm.
saxofon
Inlägg av saxofon »
Nämen fasen alltså!!!!!! :shock:
Det hela ser ju ut som ett riktigt konstverk!!!! :bravo:
Kul att se det man pulat med i cad nu på en bild. Blir ju ännu roligare i verkligheten,
men från bilden räknat tror jag att jag blir mycket mycket nöjd. :)
labmaster
Väldigt snyggt, hur lång tid tog det att göra hela jobbet inklusive CAM-beredning, tillkapning av arbetsstycke, uppspänning, fräsning och städning av fräsen/arbetsplatsen?
Exige
Inlägg av Exige »
:bravo: Riktigt imponerande! Känns som om jag kommer att höra av mig på forumet i framtiden för fräsning av frontpanel med.
Vad kallas den svarta beläggningen, är det eloxiderad alu kanske? Hur tålig är en sådan yta?
Fagge
Inlägg av Fagge »
Saxofon: Blir du inte nöjd med detta så blir du aldrig nöjd, för bättre kan det inte bli :)
labmaster: Jättesvårt att säga, vi höll säkert på i ett par timmar med att prova ut olika filformat & krabba med vektoriseringen av texterna.
Själva cam beredningen tog väll ca 5min, & maskintiden ca30min inkl verktygsbyten & provkörning i slaskbitar för att kolla om det överhuvud taget gick att göra så liten text, å få till den bra.
Exige: Jepp ytan är eloxerad, vilket i sig är riktigt tåligt, jämfört mot naket alu.
Å lika så den här typen av alu sort är väldigt styv & hård, allt för att vara lättfräst & att slippa svajiga frontpaneler.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Fagge: Håller med, diamantgravyrverktyget från POS är otroligt bra!
Det är välanvänt av mig kan jag säga, sjukt bra precision även på VÄLDIGT liten text, även i min relativt klena maskin. Så bra att jag inte ens ägnar en tanke åt att precisionen inte skulle duga, oavsett motiv :)
Edit: ArtCam är förresten underbart till den här typen av arbete. I det hade jag gjort hela caddningen och skapat G-koden på under tio minuter (Förutsatt att jag vet fungerande skärdata i huvudet).
Kostar tyvärr en del, men det går ju komma runt :vissla:
saxofon
Inlägg av saxofon »
Jag påbörjade lite text för att förenkla för kommande tider...
http://www.elektronikforumet.com/wiki/i ... 4ggaUtJobb
Bra placering? Det var ganska tomt där men någon behöver ju lägga in ett första inlägg :)
Där kan vi ju fylla på med mer varianter för de som kör windows, mac, android el va de nu kan va :D
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
@Fagge: Vart köper du den eloxerade plåten ? (vill minnas att du skrivit det i någon tråd meen jag hittar den inte).
För övrigt skrivar jag underpå att POS graververktyg är KANON.
Graverade en mässingstallrik i julklapp med klockrent resultat.
Fagge
Inlägg av Fagge »
