T: Fräsning av frontpanel
saxofon
Inlägg av saxofon »
Har tänkt om lite för min styrning av färskvattensystemet.
Kanske att det skulle gå att få en skräddarsydd lösning ifall någon fräsig person kan hjälpa mig med frontpanel?
Ritning finns på http://dl.dropbox.com/u/9714971/tank-controller.pdf
Alla mått i mm.
Material aluminium ca 2-3 mm tjock.
Skulle det också gå att fräsa texten kanske på panelen? (förutom hål-dimensionerna då :) )
Intresse? Kostnad? ETA? :)
LaRdA
Re: T: Fräsning av frontpanel
Inlägg av LaRdA »
Tror du saknar måtten för placeringen av alla hål, om jag inte ser fel dvs. :)
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Samt storlek på det lilla hålet :)
saxofon
Inlägg av saxofon »
:humm: Ingen som hört talas om begreppet "ta en höftning"? Kollat ELFA's datablad för att inse storleken/placering på det lilla hålet? ;)
Nåja, ni har ju rätt. Ritningen uppdaterad. Det lilla hålet har jag optimerat bort för tillfället.
Dess funktion är att orientera vridströmställaren och är lite osäker på hur den egentligen
ska sitta för tillfället. Dessutom räcker det nog att borra lite från baksidan, det ska nog
inte vara ett hål rakt igenom.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Jag kan fixa detta för ett par hundralappar.
Har både svarta & silver eloxerade plåtar i 1,5-2-3mm.
Å så får jag äntligen testa diamantgravyr verktyget från POS :)
PMa / Maila över DXFn
saxofon
Inlägg av saxofon »
Tack Fagge!
Hmm... tyvärr ingen DXF... har inte hittat något bra ritverktyg för linux än, så det är gjort i openoffice draw... :D
2mm blir välan bra då.
Jag PM'ar så kan vi fortsätta diskussionen där.
AndLi
Inlägg av AndLi »
qcad tycker jag är rätt okej, fast jag körde ju Acad12/13 innan det, så jag är inte van vid moderna ider... Såklart ett cad programm måste ha en text command line..
saxofon
Inlägg av saxofon »
hmm... vet inte om det blev någon pm till Fagge, ser ut som att det fortfarande ligger i utkorgen.
Ok, har testat QCad lite snabbt. Ny ritning här http://dl.dropbox.com/u/9714971/tank-controller.dxf
Prova och se om det går att läsa, vill ha snyggare font än sådär :D
(Har faktiskt inköpt VariCAD och det var väl en hyfsad början men kändes lite mer som "alfa"-version trots priset på drygt 3000 tror jag det var.
var några år sedan nu så det har säkert blivit bättre)
Varför bifogar du inte filerna här på forumet istället för dropplådan?
Klas-Kenny
tecno: Berätta gärna hur man laddar upp DXF direkt på forumet...
PDF'en hade väl inte varit några problem dock.
saxofon
Inlägg av saxofon »
knepigt... i QCad ser det fint ut förutom texten... när jag provar ladda upp den i en online dxf viewer så blir texten ruskigt fin men det tappas mått på dimensions-linjerna tex.
Fagge: hittar inte direkt hur jag ska göra om hörnen från kantiga till avrundade. Men kör någon snygg liten radie där tack ;-)
Ändrade mig som sagt till 3mm tjocklek. Ska så småningom göra en säkringspanel för lanternor mm och blir det här
bra kanske man kan köra repris ;-) och det behövs lite tjockare tror jag eftersom den panelen blir mycket större och
det vore ju snyggt med samma höjd på dem.
Tecno: Har ingen aning om hur jag kan "attacha" en fil till en tråd, annars hade det ju gått smutt det också.
Sorry, läste jpg.
Borre
Inlägg av Borre »
Läs längre ner på sidan där du skriver inlägg, "Ladda upp en bilaga".
Klas-kenny, ändra filändelsen till nått som är tillåtet och skriv att den är ändrad. Lämplig? Kanske inte.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Nu hade du kanske redan fixat CAD program, men annars så titta på draftsight som är gratis och även finns till Linux.
http://www.3ds.com/products/draftsight/overview/
saxofon
Inlägg av saxofon »
LaRdA: ok, tackar tackar. ska kika på detta. tittar titt som tätt efter ett bra CAD program (synd inte SolidWorks görs också för linux).
Ett riktigt bra 3D modell program skulle kunna tänka mig köpa också (har ju tex köpt VariCAD som sagt men det håller inte
riktigt måttet, för litet bibliotek av 3D modeller tex mm mm)
En första användning av det och det ser lite likadant ut som i QCad, fast helt utan dimensionstexter.
Provade en annan DXF viewer, då blir texterna uppskalade och "rinner över kanten" så att säga...
Intressant att alla DXF hanterare hittills gett olika resultat... :D
EDIT: jag menar "fast helt utan dimensioner, alltså både text och linjer försvann"
