Gulnad plast, något att göra åt?
v-g
Re: Gulnad plast, något att göra åt?
Inlägg av v-g »
blueint: Biltemas variant på Autosol
Flundran
Inlägg av Flundran »
dar303 skrev:Blanda med vatten tills kristallerna löst sig, funkar även bra att ta bort rost med, lägg skruvar över natten!
Tack för detta tips! Jag hade ett antal muttrar och skruvar från samma apparat som blev väldigt bra genom citronsyrabadet. Köpte först ett litet 30g paket på ICA, men ganska fort bar det av till Colorama som hade 600g förpackning.
Mätarglaset har legat i syrabad två nätter nu. Vet inte riktigt om det skett någon förbättring. Ska ta en till sväng med Autosol snart, sedan postar jag en bild. Kanske är det som sneaky föreslog, att det gula är under ytan också.
Henry
Inlägg av Henry »
Det blir ju en kemisk reaktion av något ämne i plasten som gör det gulaktigt och vad gissar på så går detta djupare ner desto längre det varit i kontakt med solljus/UV och är det riktigt djupt så skulle det kunna nog bli svårt att få det helt klart igen då ett ev ämne måste djupare in i plasten och plast suger ju inte precis upp vätskor så lätt eller så djupt.
Ett hopkok av det där Retr0bright hade jag däremot absolut testat innan jag kastat in handduken och allt som ingår går att få tag på i affärerna då TAED inte verkar vara nödvändigt om man har en temp på över 40 grader enligt i alla fall wikipedia. Annars skulle det ev gå att ha i lite vittvättmedel som skall innehålla detta och då det dessutom går att få tag på 35% väteperoxid så borde det hela kunna ge så bra resultat som möjligt.
Flundran
Ja, kanske ska man prova att göra Retr0bright också. Om ingen har lite färdigblandad att sälja mig? :) 1dl skulle räcka. Nu har jag plockat upp mätarglaset ur syrabadet och tagit ett varv till med Autosol. Det ser ganska ok ut nu, inte lika gult som första bilden och betydligt blankare. :tumupp:
Cano
Inlägg av Cano »
totteflash skrev:Billiga och stora plastburkar, typ 500gr, med citronsyra brukar finnas på Ö-B.
Jag var och köpte citronsyra på Ö-B idag, jag ska ta bort lite rost.
En burk med 1200g kostar 59kr.
Flundran
Oj, det var billigt. Burken från Colorama som jag köpte kostade 140kr tror jag... ÖoB finns inte där jag bor. :(
nsbvzy
Inlägg av nsbvzy »
jag har ett annat problem med mätarglas och tycker att det passat bra i samma tråd, problemet består i att någon spillt eller sprayat något på ett instrument som plasten tagit skada av...., och det är jättedrygt att se på.
finns det nått tipps för sånna skador? bifogar iaf ett par bilder på mätarna:
sneaky
Inlägg av sneaky »
Stegvis finare våtslippapper följt av putsmedel för plexi/plast och en portion tålamod?
nsbvzy
Inlägg av nsbvzy »
okej, ja får testa det då, har testat med papper och vanligt renjöringsmedel (ajax) men de funka inte alls... vart köper man lämpligt polermedel för plast då?
sneaky
Inlägg av sneaky »
Autosol funkar skapligt men för att det ska bli riktigt blankt kan det behövas något finare. Jag har en tub med "Plastic scratch remover" från Sonax som jag köpte hos Classe en gång i tiden som fungerar bra. Lyckades inte hitta den på hemsidan nu, den har väl blivit ersatt med en stekpanna eller nåt... Men motsvarande produkt går säkert att hitta på närmsta mack, Biltema, Mekonomen etc. Det ska ju dock förstås bara användas i sista steget för de minimala reporna som återstår, större repor biter det inte alls på.
v-g
Inlägg av v-g »
Tyvärr hade det inte blivit en stekpanna så passa på http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =161261303 ;)
Men är det gropar så måste man nog börja med slippapper annars tar det för lång tid. Jag skulle nästan sletat ur den ur sitt ställe och försökt hitta en med polertrissa på bänkslipmaskinen.
sneaky
Inlägg av sneaky »
Fel sort v-g så den kan fortfarande ha blivit en stekpanna ;) Men det där funkar säkert det med. Och som sagt, det här är bara sista steget, man måste på med våtslippapper först.
v-g
Inlägg av v-g »
Ja du den där pastan tar bara minimala repor. Tyckte den var helt "#€ värdelös jag, fast det är klart har man ett par timmar till övers så går det nog.
Alltid trevligt med en stekpanna!
Ostboll
Inlägg av Ostboll »
Tandkräm funkar bra att finpolera plast med.
Jonyverse
Inlägg av Jonyverse »
Det finns gott om rengöringsmedel som innehåller oxalsyra och/eller citronsyra.
Vanish och liknande bland annat.
En del äldre plast gulnar av att blekmedlet bryts ner eller att plasten förändras kemiskt på annat sätt av tidens tand.
