Borrset med storlekar för gängtapp ??
dar303
Re: Borrset med storlekar för gängtapp ??
Inlägg av dar303 »
De där är väl mest till glasfiberkort och sånt, där funkar de fint!
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Detta kit hos Lundqvist kostar ca:2800:- plus moms brutto
Lite häftigt kanske :vissla:
drh
Inlägg av drh »
lizerdboy skrev:misstänkte det, därefter så har jag inte använt den.
hmm måste få tag på en med 10mm arbetsdjup.
CNC Plus har 2mm fräsar med upp till 12mm arbetsdjup.
http://www.cnc-plus.de/product_info.php ... mills.html
andere weiche Werkstoffe
Inget för STÅL som önskades av TS
lizerdboy
Inlägg av lizerdboy »
ska kolla lite på http://www.cnc-plus.de sida.
Funkar dessa bra för Alu som dom nu har nämt på sidan att frässtålet klarar,
Tänkte 1 skärs för alu är det bra kombination ??
Jag fick detta till svars från KapTeknik
Visst finns dessa borr set kvar.
Innehåller 2,5, 3,3, 4,2, 5,0, 6,8 och 8,5 mm
kostar obelagd 160:- Belagd Quartz 240:- Belagd Titanite 295:-
Är det okay priser ??
Priserna är helt OK på Kapteknik. Hälsa från mig då du beställer.
prototypen
Inlägg av prototypen »
lizerdboy skrev:ska kolla lite på http://www.cnc-plus.de sida.
2,5 5,0 8,5 finns ju i vanliga halv millimeters borrsatser.
Då återstår att gå till järnhandlarn och köpa en 10 pack 3,3 4,2 6,8 mm av var.
Jag rekommenderar Wedevåg, de går lite lättare.
Protte
lizerdboy
är det ett företag ?? vilket jag gissar, och lite nyfiken på vad som går lättare ?? :)
prototypen
Wedevåg är en ort utanför Lindesberg.
Där finns det ett företag som heter ..... Wedevåg.... Som tillverkar skärande verktyg.
De slipar lite annorlunda så tväreggen får en lite bättre eggvinkel vilket gör att tväreggen inte bara föser undan materialet.
Bl.a. SKF slipar mer som en konisk ände bara, kräver mer matningstryck.
Slipar man själv så går det att göra likadant eller så gör man en urspetsning, dvs man slipar bort en del av kärnan längst ut och får en kortare tväregg.
Protte
Repaterion
Ort: Gustavsfors (Lite till vänster om världens utkant)
Inlägg av Repaterion »
lizerdboy skrev: Bild
Måste få flika in.
Men fungerar ditt Biltema skjutmått någorlunda? mitt suger nämligen röv på så vis att det börjar räkna om jag håller i det runt displayen, pga av värmen antar jag, och äter batterier... :roll:
Eller har jag fått ett måndags ex, fattar att jag inte kan begära så mycket.
Det är ju inte Mitutoyo el. liknande, de vi har på jobbet tappas i golv ligger i järn/alu/rf spån skärvätskor, bombaderas av magnetfällt etc men håller sig endå vid varje kalibrering.
labmaster
Inlägg av labmaster »
Analoga skjutmått räknar inte så hans skjutmått fungerar säkert bra givet att de satt strecken rätt vid tillverkningen.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Repaterion, mitt Kinaskjutmått beter sig konstigt vid kyla, eller dåligt batteri. Men är batteriet bra och temperaturen rätt (varmare än 5 grader skulle jag gissa) så funkar det fint. Men nånting måste de ju spara in på när det kostar mindre än hundringen inkl frakt till Sverige.p
Jag har flera Mitutoyo digitala skjutmått, ingen höjdare. :tumner:
Minsta fukt på skalan så ballar det ur.
Dessutom är 200mm modellen glapp/vek, så det är svårt att mäta korrekt längst ut på mätskänklarna.
Jag kör mest med Mitutoyo analoga skjutmått med kuggstång/indikatorklocka. Det är bra grejer.
Repaterion
:oops: Tänkte inte på att det var ett analogt, för att det skall visa för mycket fel, så får det vara antingen jobbigt varmt eller kallt :wink:
Det är ju verkligen inte den erfarenheten jag har, fast det är som det är med det.
Ett 600 som via har klickar aldrig trots att det är nästa gulbrunt i skalan av oljor och skit, visst vi får tvätta det med Tröd i bland men annars så.
