Hur ändra Analog panelinstr. från 30V till 10V
DW
Re: Hur ändra Analog panelinstr. från 30V till 10V
Inlägg av DW »
Min senaste skola hette ju brandskolan.....var mest mVp o Bar.
Motståndet var ju inte samma heller för där gällde textil kontra gummerad insida på slangen :humm:
Och jag avvaktar tills de lärde har bestäm sej :)
labmaster
Inlägg av labmaster »
Bestämt sig för vad?
DW
Inlägg av DW »
-ja, det kan man ju fråga sej.
Antingen följer ditt exempel labmaster eller så låter jag sonika bara byta ut frontglaset.
Om instrumentet passar fysiskt och jag kan trimma det blir ju det nytt o fint dock är ju skadan bara på
glaset och det passar även utan skruv men att fixa hålen är väl ett mindre problem.
[attachment=1]DSC08896.JPG[/attachment
labmaster
Det är bra att ha lite olika lösningar att välja på. Byte av glaset verkar ju smidigast. Går originalinstrumentet sönder har du ju ditt nya 30V instrument i reserv.
DW
Inlägg av DW »
-ja, det såg så snygg ut med nya så det var ren dumhet att inte köpa 2st. men det blir en order till :)
Llite nyfiken på ditt förslag är jag, så när jag får en innedag utan andra hyss skall jag testa den.
Oavsett om den sedan bli monterad eller inte :humm:
Nå, vad sitter det för resistor i 30V-instrumentet?
DW
Inlägg av DW »
-kan det vara 10 ohm? eller läser jag från fel håll
Brun/Svart/Svart/Orange/Brun = 100K 1% Nu är ju jag lite färgblind men så uppfattar jag färgerna på bilden
DW
Inlägg av DW »
Så skall det nog vara.
