Minneskontroll i Matssura
Stene
Re: Minneskontroll i Matssura
Inlägg av Stene »
Låter bra! Ska testa det så fort som möjligt.
Säter> Hur kör du din maskin i tape mode?
Till en början "blåser" du in CNC-programet i BTR-boxen från datorn.
Detta har du väl lyckats med tidigare?
Sedan ställer du omkopplare "MODE SELECT" i läget "TAPE". (Jag antar att du tidigare har satt den på "MEM"?)
Tryck på "CYCLE START" och kör.
Nu kommer förmodligen endast ett, eller ev. två block, att vara synliga på bildskärmen vid körning.
Det är en av nackdelarna med att köra i "tape mode".
Stene
Inlägg av Stene »
Ok om jag fattar det rätt så väntar btr:en på att fräsen ska hämta ett block. Jag va rädd att btr:en bara trycker in block och då kan fräsen missa kod. Nu har jag bättre koll på tape mode funktionen, tack för hjälpen!
labmaster
Inlägg av labmaster »
Du har fattat helt rätt, det är NC-systemet som läser från BTR:en inte BTR:en som skriver till NC-systemet.
persa
Inlägg av persa »
Gick det bra med "Tape Modena" ?
Stene
Inlägg av Stene »
Jo det gick fint. Va ut i går kväll o testade det o det va som ni sa. Tack alla för hjälpen!!
tkgb
Inlägg av tkgb »
När jag kör DNC direkt från PC till en fräs med Fanuc O-M styrsystem så ser man ingen programkod alls på fräsens skärm :tumner:
Det går väl bra ändå men det hade känts bättre om man sett ett par rader rulla förbi.
Där är hela 32kb minne i den maskinen :doh: så ska man köra cam-genererade program så blir det DNC som gäller.
Men för handknackade program så räcker 32kb bra.
mvh tommy
Jag trycker på "BufferStore", då visas det ett block på skärmen.
Då har man i alla fall någon koll på vad som är på gång.
tkgb
Inlägg av tkgb »
Körde program genom DNC idag och det fanns en softkey som hette buf eller nått,men det hände inget när man tryckte på den.
Jag har tryck på alla knappar som finns en massa gånger :) men det verkar som att programmet går direkt in i styrsystemet utan att passera skärmen alls.
Som tur är finns ju fortfarande distans to go på skärmen så man ser ju om det är på väg helt åt skogen.
mvh tommy
Stene
Inlägg av Stene »
På min så står det vilket blocknummer som han jobbar med uppe i högra hörnet.
