Råttfälla mha 230V
bit96
Re: Råttfälla mha 230V
Inlägg av bit96 »
För att vara lite tråkig här, men råttor och möss räknas som jaktbart vilt och då gäller vissa jaktlagar.
Bl.a. får man inte jaga/avliva med ström eller dränkning.
Men man får använda slagfälla och märkligt nog gift av vissa typer.
Med det sagt så läs det som Andy skrev, och jag förtydligar:
Man får INTE använda en hink med några liter 50% vatten-glykolblandning med en vippbräda som kan inköpas i järnaffär eller hos Lantmämnnen. Denna typ av fälla dödar möss och mindre råttor på några sekunder, det luktar inte, den fryser inte, den behöver ingen tillsyn och är mycket mer djurvänligare än gift.
Alltså, jag uppmanar ingen att göra detta.
Man får dock använda tom hink med vippbräda. Men musen/råttan skall sen avlivas med välriktat slag mot nacken eller så kan den släppas fri igen. Man rekommenderas att transportera bort den ett stycke, men det är tveksamt om man enligt jaktlagar får transportera omkring vilda djur.
Andy
Inlägg av Andy »
"Slagfälla eller gift" Perfekt, glykol är giftigt så då är saken klar! :wink:
När det gäller sån där ultraljudsskrämma så har jag läst att de vänjer sig efter ett tag.
Var det inte nån på forumet här som hade det problemet? Och det var diskussioner om att göra nåt som kom med mer "plötsliga" ljud?
cosmox
Inlägg av cosmox »
Tack för era tips!
Det blir nog ett par liknande de som Jesse visade på förra sidan.
Angående det där med hur vida det är lagligt eller ej att göra sig av med
ohyra i ens eget hus kan jag säga att jag med gott samvete gör det om
det finns en chans att min son kan fara illa av det.
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
Att sätta ut en råttfälla faller under jaktlagstiftningen och det måste då vara en typgodkänd fälla. Det finns att läsa på naturvårdsverkets föreskrifter vilka som är godkända.
Alla egna påhitt är olagliga, även om de skulle vara humanare än de alternativ som finns.
Wippomatic är precis som tidigare nämnt tillåten för levande fångst men då måste fällan vittjas 2 gånger per dygn om den är avsedd för möss eller råttor. Att fylla vatten o glykol i hinken häver typgodkännandet.
Vanliga slagfällor är nog enklast och effektivast. Bara att köpa i affären och sätta ut så slipper man bry sig om godkännanden osv. De klassiska träplattorna för råttor som http://www.naturvardsverket.se/upload/0 ... da/S13.pdf eller http://www.naturvardsverket.se/upload/0 ... da/S08.pdf för möss är godkända och brukar till och med finnas på matvaruaffären för någon tia.
Jag har lyckats bäst med seg brödkant av typ baguette eller liknande. Ost var inte alls bra, råttan snodde osten varenda natt i en vecka med torskade direkt på brödkanten. Samma sak hos en granne jag hjälpte.
Sen är ju frågan om vem som skulle kolla eller anmäla dig för att använda en icke godkänd fälla. Risken att åka dit för jaktbrott på det är väl ytterst minimal. Men det kan i alla fall vara bra att veta.
joharohl
Inlägg av joharohl »
Så bröd funkade alltså? Har försökt få några råttor på kroken med klassisk fälla och det enda som har infångats än så länge är en råttarm...
bit96
Inlägg av bit96 »
Som agn funkar det mesta, och jag har provat. T.ex. Ost, kött, bröd, paprika, punchpralin och skumgummi.
Till och med potatis fungerade trots att fällan stod i en stor låda med potatisar.
Råttor och möss är nyfikna och vill gärna undersöka allt i alla skrymslen.
Micke_71
Men du bör ställa fällan i ett hörn med en låda eller dylikt längs den fria långsida på den. Detta för att garantera att råttan går i fällan från rätt håll. Dvs bara en väg in. Om fällan missar, kanske kastar iväg råttan så är den med största sannolikhet oduglig sedan, i alla fall på den platsen. Om du kan skvätta ett par droppar av något som luktar gott för råttan på brödbiten så kommer att dra effektivt även om den knappt syns. Jordnötssmör har jag hört ska dra fint.
Låt oss säga att du skulle göra om en fälla med elektroniskt giller som styrs av en IR diod/fototransistor och visar stolt din uppfinning här på nätet med byte. Det finns för många människor som mer än gärna skulle anmäla dig för olaga jakt. Det kvittar att din fälla dödar på exakt samma sätt, bara triggar effektivare.
Ungefär som när vissa aktivister begärde ut uppgifter på vart lo-fällor fanns som de rev bort märkningen på och polisanmälde att de saknade märkning. För inte f-n sätter någon ut en fälla som man amnäler till länsstyrelsen att man har och inte följer de enkla krav som finns. De kunde ju knappast missa skruvhålen där skylten suttit.
Syncro
Inlägg av Syncro »
Nerre skrev:Enkla slagfällor är troligen bäst. De är billiga och effektiva. Glöm dock inte att fästa dem! Ibland fastnar de bara med typ ena tassen och släpar iväg fällan och dör sen inne i väggen nånstans...
Men som sagt var, du måste hitta var de kommer in annars får du samma problem nästa höst (på våren brukar de flytta ut).
Det där är ett riktigt riktigt bra tips. Har själv bott på landet, både uppåt och neråt landet och kan bara hålla med. Det sista man vill ha är ruttnande muskadaver inne i väggarna eller under golvplankorna. Fy fan.
För att inte tala om i bilen. Hade en gammal pansarbilsmerca en gång som stått avställd över vintern och sen på våren så.. fixa upp den... najs... skulle ut och glida lite och... hmm... en knapp märkbar doft av... nånting. Tyckte det försvann efter ett tag så tänkte inte så hårt vidare på det. Förrän några dagar senare då det var regnigt och jävligt väder och DÅ, fy fan. Fy FAEN! Jävligt nära pizza och då skall nämnas att jag absolut inte är kvackelmagad.
Mysteriet löste sig hyfsat fort. Det visade sig finnas ett välbyggt och ombonat litet musbo inne under luftintaget, alltså inne i "ventilationstrumman" uppe under huven. Med en mumifierad mus i. Den luktade inte gott när den blivit fuktig och gonat till sig kan jag säga...
Några år senare blev det till att bryta upp några golvplankor inne i vardagsrummet framför kakelugnen. Samma sak där... en liten, liten mus. Men den stank stort.
Burfälla regerar absolut anser jag. Samt katt. Frilöpande, som sig bör. En av de saker jag verkligen saknar med att bo på landet (är stabó numera), katt. Vill inte ha och har inte katt i lägenhet... men saknar katt ibland. Katter är snudd på magiska djur. Imo iaf :)
lond
Inlägg av lond »
Vingummin fungerar perfekt som bete, håller hur länge som helst med alla konserveringsmedel dom innehåller :?
T-rex är annars en effektiv fälla.
/// Marcus
Ulf
Inlägg av Ulf »
Men den såldes iaf för ngt år sedan på Granngården. Men det funkar oxå med hög hink till dom, utan slafs med glykol och vatten. Det är bara att hälla ut mössen på lämplig plats (framför nosen på katten). Det går att kasta i lite mat i hinken så svälter dom inte. Allra bäst är det när katten inser var maten kan hämtas.
En del hundar är bra på att ta möss och feta råttor på kommando annars och katten behöver en kompis.
Millox
Inlägg av Millox »
Skadedjurskontroll brukar ingå i försäkringen. Kolla hemsidan. Vi fick hem fyra fällor och två lådor gift, levererat till dörren (de installerar nog också om man vill) gratis.
Fick då också tipset att använda kaviar till fällorna. Kletigt och hållbart.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Vanlig husdjursbur i plast med vippbräda i taket, fullt med råttgift på botten istället för sågspån eller strö, samt en sån där vattenautomatflaska? Det borde inte vara olagligt tycker jag. :D
janaf
Inlägg av janaf »
Skaffa en riktig mördarkatt eller en hermelin :)
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Måste berätta det.
Min sambo är verkligen en djurvän och vill inte att djur ska fara illa. Inte ens en liten dryg gnagare.
Hon har precis börjat med bioodling i somras, och i höstas så var det dags att utfodra bina inför den stundande vintern. Hon fick låna nån särskild utfodringsflaska som man ställer upp och ner på samhället så att bina kan ta så mycket de vill ha. När bina tömt flaskan några gånger om så ställer hon den på golvet i uthuset (ca 13 m bort) och bryr sig inte mer i den.
Samma vecka så har vi problem att sova om nätterna för en liten gnagare gnager på allt den kommer åt mellan 2 och 7 på morgonen. Jag bankar och slår på väggen men den fan är totalt respektlös och väsnas vidare i 8 fall av 10.
Efter ett par jobbiga nätter så tystnar plötsligt ljudet från gnagaren. Det hade blivit lite varmare ute så den sökte väl föda nån annanstans, tänkte vi.
Några dagar senare kan vi konstatera en stor tragedi för den lilla gnagaren. Den hade drunkat i det lilla av sockerlösning som fanns kvar i flaskan. Den hade krupit ner i flaskan men inte kommit ut. Sedan dess så har det varit tyst i väggarna. :D
