DIY budget trädgårdsbelysning
Electricguy
Re: DIY budget trädgårdsbelysning
Inlägg av Electricguy »
Jula säljer en liknande som är lite mer slimmad. Också väldigt billigt.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Köpte faktiskt dem häromdan, 3 för 49:-. Vet inte om jag kan offra dem för det här än...
PHermansson
Kollade Julalampan nu. Det går inte att skruva isär den i framdelen som med Rustalampan. Svårt att komma åt diodplattan i den, så den går bort.
PHermansson
Vad som däremot måste in är 270 ohms motstånd. Nån som vet var jag får tag i 10 stycken billigt? Inte sugen på att betala Elfafrakt eller vänta två veckor på Kinaleverans...
Electricguy
40812017 på www.electrokit.se kostar 1kr/st
Brukar inte vara mer än någon dag frakt på det.
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
Jag gillar trädgårdsbelysning, pysslade med sånnt förr.
Fast i lite större skala och prisklass. :mrgreen:
Har 6 stycken i en lång serie som lyser upp föräldrarnas trädgård på sommaren vid speciella tillfällen
PHermansson
Väntar nu in motstånd och tillfälle att köpa fler ficklampor. Har dock inte suttit stilla... Har jobbat vidare med strömförsörjningen. Nu finns ett flexrör genom ytterväggen. Detta går mot en PEM-slang som ligger under en del av gruset tillsammans med avloppsrör för dagvatten. I röret ligger än så länge en dubbel 2,5-kvadrats FK. Det ska sedan dras kabel mot en påbörjad damm, och det ska även kopplas in fyra stycken markmonterade gårdslampor.
Ett av problemen är att dra kabel under en del av grusplanen. Här körs bilar ibland, så kabeln kommer att läggas i PEM-slang även här. Frågan är hur djupt jag måste gräva? Det är ett riktigt skitgöra, lite grus, 10cm bärlager av jord, lera och nedpressat grus och sedan hårt pressad lera....
Hur många ampere kan Rustas 19 kr lampa vara på per lysdiod?
Om:
Vbatt = 4,5 V
Vf = 3,6 V
R = 100 Ω
U = R * I
I = U / R = (4,5 - 3,6) / 100 ) = 0,009 A
Verkar helgalet med 9 mA..
Apropå trädgårdsbelysning. Där gäller nog klenspänning och SELV isolering. Begränsningen på 200 VA är ju lite jobbig.
PHermansson
SELV?
Ja 9mA är inte rimligt. Och jag tittade närmare på kortet nu, min förra schema är nog fel. Det var nog mer som det borde ha varit, inte som det är :)
Som jag ser det nu är åtta dioder kopplade rakt över batteriet. Den nionde mittre sitter med ett motstånd till minus. På detta står "100" men jag mäter upp det till ungefär 9 ohm.
Udda koppling?
Ett, noll och noll nollor blir 10 ohm?
PHermansson
Jo så ska det nog utläsas. Men whatever, ska inte använda det motståndet ändå.
Inga åsikter om hur djupt diket för PEM-slangen bör vara?
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Finns garanterat uttalade djup för kabel. Han med kameran i avataren som kör grävare vet säkert. :D
Nåt svagt minne säger 50cm med såndär plastremsa 10cm ovanför kabeln.
Verkligheten säger helt annat. Erfarenhet från pappa som gräver.. Men på din egna tomt kan du nog göra lite som du vill.
FormerMazda
Iddes inte finkamma, men det borde gå att hitta infon på nätet:
http://www.kabelanvisning.com/kabelanvi ... sp?id=29#4
PHermansson
Ja hade jag lagt 230V hade jag kört 60 centimeter (frostfritt) och plastremsa. Men när man lägger 12V i gummislang så känns det inte lika noga. Enda bekymret jag har eg är att tyngden från bilarna inte ska klämma sönder något. Men det känns inte som att det är någon större risk.
PHermansson
Svaret blir nog att jag gräver så djupt jag orkar :)
Behöver även skarva på några ställen. Klämhylsa med krympslang på varje ledare och sedan vulktejp runt rubbet bör räcka?
