Ytterliggare en Boris CNC
Perkla
Re: Ytterliggare en Boris CNC
Inlägg av Perkla »
Otroligt intressant att fräsa delar till RC bil, själv har jag en MCD Evo 3 sport tävligsbil, skulle säkert gå att fräsa en hel del grejer till en sån åxå även om det är betydligt större än 1:8 som jag misstänker att du har på dina bilar. Går det fräsa i Alu i denna fräsen ?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Det funkar fint att fräsa aluminium med en boris fräs.
drh
Inlägg av drh »
Snyggt jobbat, nu blev man ju sjukt sugen på att fräsa delar till bilarna... också :)
Perkla
Inlägg av Perkla »
Fick tanken jag åxå att man kan fräsa delar till RC bilen med en sån här maskin, hur coolt skulle det inte vara att ha mycket i glasfiber ? alltså att köpa sånna grejer tex till min 1:5 MCD är svindyrt.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Funderar lite på vad kostar en sån här Boris CNC igentligen ?
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
För ett kit utan motorer o elektronik ~10k
sen lite lulllull på det, jag är nog uppe i ~22k nu :)
Fast mig veterligen så tillvekar han inte fler byggsatser
Perkla
Inlägg av Perkla »
Ja alltså även om man köper en CNC maskin rätt billigt för kanske 10 tusen så kan man ju kosta på och byta ut precis hur mycket som helst, verkar inte finnas några gränser alls, maskin kanske kostar 10 tusen men påkostad ytterliggare 22 tusen.. tex.. allt är ju relativt. :D
Tycker väl själv inte att 10 tusen verkar så farligt endå.. kanske nåt sånt jag skulle ha satsat på förra vintern/våren istället för skitgrejerna jag beställde från Kina som jag aldrig fick... :S
AndLi
Inlägg av AndLi »
Du får nog muta boris en del för att han ska ta fram nya satser.
De såldes antingen som kompletta maskiner eller så såldes det kit med stål/alu bitarna som behövdes maskinbearbetas, dessa delar kosta under 10, jag har för mig jag betaöde 8... Sen fick man själv köpa linjärlager, kulskruvar, stegmotorer, drivare, fräs osv.. Denna del kan kosta hur mycket som helst :) Tror jag landa på totalt ca 25 när den var klar.
Här är tråden där "allt börja" http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... 11&t=41586
Perkla
Inlägg av Perkla »
Ja den tråden var ju rätt så intressant.. :D
Finns ju massa CNC maskiner man kan köpa på tex ebay osv åxå men då ska man nog passa sig lite för vad man köper, men det finns rätt billiga maskiner att få tag på som man åxå kan uppgradera så dom blir avsevärt mycket bättre än vad dom är från början.
Mr. Pink
Inlägg av Mr. Pink »
Går i planerna att bredda fräsen något.
Har nu beställt ett par längre 20mm axlar vilka jag tänkte bredda x-axeln med.
Planen är att göra ett gäng tjocka adapterplattor mellan bottenplatta och y-axlarna som flyttar ut dem (5.5cm per sida) och samtidigt sänker bädden något.
Y-axlarna byter jag plats på och monterar således portalen i de inre hålen istället för att den går hela vägen ut till dem yttre.
Mellan portalgavlarna och själva portalen sätts 2cm spacers per sida och till den fria ändan av kulskruven svarvar jag till en förlängning som går ut till ut till lagret i portalgaveln. Om jag tänkt rätt så innebär det att jag utnyttjar x-skruven till max och får ca 11cm längre slag på x-axeln vilket är en ökning på 50% mot tidigare 22cm.
Har liknande idé om att öka z-slaget genom en ny bottendel som gör att jag kan använda längre axlar och utnyttja kulskruven till max.
Visst kanske förlorar jag lite stabilitet med eftersom det är mest fiberplattor och plast jag fräser så tror jag det är försumbart
ghost_rider
Du får ta några bilder sen på resultatet!
Tänkte själv flytta bak hela X för att nyttja hela bordet, tänkte då samtidigt höja Z.
Som du skriver är det inget svårt att bygga ut maskinen då vi har alla grunddelarna, bara att beställa lite längre kulskruvar samt linjärlager.
arla
Inlägg av arla »
@Mr. Pink....hur spänner du fast materialet i fräsbordet?
Mr. Pink
Just nu köra jag med planfräst mdf-skiva och sen dubbelhäftande tejp. (matt-tejp)
Behöver vara tillräckligt stort stycke laminat och sen fräsa ut alla smådetaljer först.
Mr. Pink
Länge sen det uppdaterades... :oops:
Men fräsen har snurrat på och har skapat ett stort antal delar till diverse RC-projekt genom åren.
Funkar fantastiskt bra! Har även provat på lite fräsning i aluminium med gott resultat men annars har det mest blivit kolfiberplattor som spisats i fräsen.
Jag fick med en beggad Kress 6901 e till fräsen när jag köpte av boris för snart 4 år sen och tänkte faktiskt redan från början skaffa en värre maskin. Men den lilla Kressen har fungerat toppen hittills ända tills häromdagen då den började hacka när jag fräste i en speciell riktning. Trodde först att lagerna höll på att nypa ihop då det lät riktigt illa. Men det var helt enkelt kolen som var slut vilket jag upptäckte först efter att en beställning av en ny värre maskin var lagd. :vissla:
Men trots det så provade jag mig på att försöka laga den då jag lyckades hitta kol i samma storlek på clas-ohlson tillhörandes en co-tech polermaskin. (http://www.clasohlson.com/se/Kol-18-x-8-x-6-mm/50-7565 för den som vill veta)
Fick dock massera lite på mässingplåten på dem samt också flytta över de gamla fjädrarna. Nu fungerar fräsen som vanligt igen och jag kunde färdigställa en beställning som annars blivit ännu mer försenad tills att den nya maskinen dykt upp.
Mr. Pink
Har i helgen äntligen slängt ihop en dammsko till fräsen.
Den består av 3st 3d-printade delar lite m3 skruv och en laststropp.
Nedersta centimetern består av vävtejp.
För er andra med boris-fräsar kan jag ladda upp .stl filer om intresse finns.
