uppskattad kostnad för färdigmonterat kretskort?
AndLi
Re: uppskattad kostnad för färdigmonterat kretskort?
Inlägg av AndLi »
Jag skulle ta ett snack med någon tillverkare innan du omdesignar korten, låta dem titta på det och fråga vad du kan göra för att göra det billigare hos dem. Det som är billigt hos en behöver inte vara det hos en annan.. Ditt problem är nog att få en tillverkare intresserad av att lägga ner någon tid på att optimera en sånn liten serie, för startupkostnaderna blir en sånn stor del.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Det handlar till mycket stor del om kvaliteten på dina underlag.
De jobb jag lägger är helt optimerade för min legotillverkare.
10 eller 50 kort spelar ingen roll om det är ytmonterat det är ställkostnaderna som är det höga. Du kan grovt kalkylera med 10k SEK att bygga dina kort då du aldrig kan ta fram optimerade underlag annars så hade du troligen kunnat halvera prislappen.
Tänk så här, din legotillverkare vill också tjäna pengar.
Om ditt underlag är "struligt" och du är en "strulig" kund så tar det tid, tid=pengar.
Innan legotillverkaren vet vilken sorts kund du är så "försäkrar" dom sig till viss del mot "struliga" kunder prismässigt. Om dom interndebiterar ca 400:-/h för anpassningsarbete av stycklistor, programmering av P&P maskin och komponentinköp mm. Så blir det lätt en mandag, om du på bara det minsta sätt är strulig eller inte vet vad du håller på med så blir det lätt två dagar eller mera.
Det var den avskräckande delen.
Nu till dom goda delarna.
Om du inte anser att just din produktion är kritisk i tiden så kan du utnyttja "slack/hål" i produktionen dvs du säger att du behöver dina kort byggda inom 2 månader när dom får ledig tid så kommer du oftast billigare undan än om du kräver att dom byggs nästa vecka.
Du vinner nästan aldrig något på att leverera materialet själv, då blir deras omkostnader mycket högre, t.ex bandade komponenter på småremsor så kastas ca 10-40 komponenter bara för att kunna stoppa in remsan i maskinen.
Hur tänker du göra med provning och programmering?
Om du inte låter dom prova korten så kan du glömma garanti från deras sida.
Och att prova kort utan att dom är programmerade går inte.
Så räkna du med 10-15k SEK för din första kortsats om 50 kort, därefter blir marginalkostnaden för att producera ytterligare kort (fler än 50 kort) komponentkostnaden + 50:- ca.
Därefter så kommer startkostnaden vi ytterligare produktion av samma kort (oförändrat) att ligga på ca 1500:- + komponentkostnaden + 50:- per kort.
Då avser jag oprogrammerade och oprovade kort.
Men din produkt måste provas för att du skall kunna CE märka vilket krävs för att få säljas, det springer lätt upp i 50k till 100k SEK annars så kan du få rejäla problem...
jesse
Inlägg av jesse »
Jag har fått startkostnad på ca 4000 kr för ytmontering, sedan tillkommer förstås mönsterkorten, komponenter med mera... Som sagts innan så vill tillverkaren gärna själv skaffa både komponenter och kretskort / stencilplåtar för att allt ska passa så bra som möjligt i deras maskiner. Har du en unik komponent (som kan vara svår att få tag på hos leverantör) kan det vara en fördel om du har dessa själv, annars kanske produktionen måste vänta till denna komponent går att få tag på eller så får du betala 2 ggr till 4 ggr priset för komponenten.
jesper
Inlägg av jesper »
@TomasL: En halverad komponentkostnad betyder 5000 kr. Jag är rätt övertygad om att TS tycker det spelar roll.
De priser som limpan4all och jesse nämnar för bara ställkostnaderna, ger mig svindel, jag kan bara återupprepa vad jag sagt tidigare.
Titta på vad det kostar i Kina. En bråkdel av vad det kostar här.
Det blir samma jobb för dig hur som helst.
Min erfaring med PCBWing och en annan kinesisk tillverkare jag använt, är att de inte känner till begreppet "struliga kunder" ;-)
anders_w
Inlägg av anders_w »
Varför maskinmontera när det går fortare för hand? 50 kort av den typen du beskriver kan du ju lätt handlöda på 1-2 dagar. Hur man än vänder och vrider på det hela blir det billigare, enklare, säkrare, snabbare, ... att göra själv.
Precis som anders_w skriver är en serie på 50 kort inte lönt att få maskinmonterat - om inte det är en förserie som ska verifieras innan riktig produktion ska startas. Om hela serien är på 50 kort är det bara montera för hand.
