UPDATE: Uni-T UTP3702 Labbagg + Teardown
metex
Re: Uni-T UTP3702 Labbagg, någon med erfarenhet?
Inlägg av metex »
Vet någon om det är switchat eller linjärreglerat?
Tekko
Inlägg av Tekko »
De flesta labbagg är linjärreglerade, spec de billiga.
implor
Inlägg av implor »
Hej!
Följande artiklar 48263 på order 522967 är tyvärr slut på vårt huvudlager.
Förväntad leveranstid; Förhoppningsvis i slutet på januari 2012.
Detta innebär att leveransen kommer att bli fördröjd.
;) detta gick ju i stöpen direkt...
bit96
Inlägg av bit96 »
Den verkar finnas kvar i flera butiker.
Ring närmaste butik och kolla.
implor
Re: UPDATE: Uni-T UTP3702 Labbagg + Teardown
Inlägg av implor »
uppdaterad post med en teardown....
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Det ser ju faktiskt helt okej ut!
MYCKET trevligare än många andra lågpris nätagg!
Är inte ofta det sitter ringkärna i dom billigare.
kankki
Inlägg av kankki »
Ojsan Kerstin. Riktigt med ringkärna och allt! Riktigt omtänksamt av dom att lägga en kylare på framsidan av trissorna! :)
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
mått på trafon, ca?
får nog säga att det såg rätt så imponerande ut, map priset.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Köpte en sådan igår.
Skall mata bilbana , och liteannat.
Tung var den, tog bussen hem.
Trevligt! :tumupp: :tumupp:
Det enda som kanske ger upp förr eller senare är väl elektrolyterna, men de är väl aldrig bra i moderna prylar :wink:
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Bara jag som inte ser några bilder?
Electricguy
japp.
13th.Marine
Jaha! Första posten är uppdaterad :doh:
rikkitikkitavi
till TS: kan du se vilka IC kretsarna är?
till displayen tycker jag mig läsa 7127, dvs en 7107 3,5 led drivar ad.
tänkte först att det var futtigt med en trissa per kanal, emn såg sedan reläerna. antagligen är det en maaaasa sekundärlindningar som kopplas om beroende på val av utspänning.
risken är dock att det kan gå illa vid kortslutning och max utspänning, pga secondary breakdown om utgångstrissan är bipolär och inte mosfet?
ghu
Inlägg av ghu »
Jag tycker också att det ser väldigt bra ut speciellt med tanke på priset.
Kylflänsen på baksidan verkar inte underdimensionerad eftersom det ser ut som om det finns reläer som väljer lägre spänning från transformatorn då utspänningen är liten.
Hur många gånger klickar det i reläerna då du ökar utspänningen från min till max?
