UPDATE: Uni-T UTP3702 Labbagg + Teardown
Re: Uni-T UTP3702 Labbagg, någon med erfarenhet?
Vet någon om det är switchat eller linjärreglerat?
De flesta labbagg är linjärreglerade, spec de billiga.
Följande artiklar 48263 på order 522967 är tyvärr slut på vårt huvudlager.
Förväntad leveranstid; Förhoppningsvis i slutet på januari 2012.
Detta innebär att leveransen kommer att bli fördröjd.
Den verkar finnas kvar i flera butiker.
Ring närmaste butik och kolla.
- Electricguy
Re: UPDATE: Uni-T UTP3702 Labbagg + Teardown
Det ser ju faktiskt helt okej ut!
MYCKET trevligare än många andra lågpris nätagg!
Är inte ofta det sitter ringkärna i dom billigare.
Ojsan Kerstin. Riktigt med ringkärna och allt! Riktigt omtänksamt av dom att lägga en kylare på framsidan av trissorna!
rikkitikkitavi
mått på trafon, ca?
får nog säga att det såg rätt så imponerande ut, map priset.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Köpte en sådan igår.
Skall mata bilbana , och liteannat.
Tung var den, tog bussen hem.
Trevligt!
Det enda som kanske ger upp förr eller senare är väl elektrolyterna, men de är väl aldrig bra i moderna prylar
- 13th.Marine
- EF Sponsor
- Electricguy
- 13th.Marine
- EF Sponsor
rikkitikkitavi
till TS: kan du se vilka IC kretsarna är?
till displayen tycker jag mig läsa 7127, dvs en 7107 3,5 led drivar ad.
tänkte först att det var futtigt med en trissa per kanal, emn såg sedan reläerna. antagligen är det en maaaasa sekundärlindningar som kopplas om beroende på val av utspänning.
risken är dock att det kan gå illa vid kortslutning och max utspänning, pga secondary breakdown om utgångstrissan är bipolär och inte mosfet?
Jag tycker också att det ser väldigt bra ut speciellt med tanke på priset.
Kylflänsen på baksidan verkar inte underdimensionerad eftersom det ser ut som om det finns reläer som väljer lägre spänning från transformatorn då utspänningen är liten.
Hur många gånger klickar det i reläerna då du ökar utspänningen från min till max?
