Tube preamp
SM7CZR
Re: Tube preamp
Inlägg av SM7CZR »
mickelinman skrev: Rörhållaren är monterad på kretskortet redan.
Det var otur. Antingen får du fortsätta jakten på 6Z4, eller göra en "modifiering" under rörhållaren.
Det sista hade förstås sänkt värdet på det för övrigt supersnygga bygget.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Tube preamp
Inlägg av HUGGBÄVERN »
www.tubesandmore.com
Om du ska beställa kan jag vara med på något.
mickelinman
Re: Tube preamp
Inlägg av mickelinman »
Ok jag skall kolla. Skall även höra med radiomuseet igen.
Hur jag skall placera allt i lådan sen känns som en utmaning. Skall jag tex satsa på och placera trafon i en separat låda vid sidan om? Har det nån betydelse om regulatorkortet och förstärkarkortet sitter nära varandra?
HUGGBÄVERN
Re: Tube preamp
Du har data på röret i bilden. Ta reda på rör med samma pinout och försök hitta rör med data som matchar dina behov. Kolla att glödspänning/ström matchar framför allt.
HUGGBÄVERN
Re: Tube preamp
Ännu mer:
6Z4
6X4
4kTRB
Re: Tube preamp
Inlägg av 4kTRB »
Bara ett tips som jag snubblade över nyligen.
Data på massor av rör: http://frank.pocnet.net/index.html
mickelinman
Re: Tube preamp
Jag tror att jag har hittat ett rör i Canada med 7 pinnar på. Jag får veta mer nästa vecka.
HUGGBÄVERN
Re: Tube preamp
Jag ställde din fråga här: http://www.diytube.com/phpBB2/viewtopic.php?t=5054
Röret finns annars i Tyskland, lite dyrt men ... det finns. Tror jag handlade min KT120 härifrån: http://www.tubeampdoctor.com/catalog.ph ... search=6Z4
mickelinman
Re: Tube preamp
Det fanns mycket att läsa om på det forumet, där kanske jag kan lära mig nåt.
Här hittade jag ett 6z4 rör med 7pin $11.95 + frakt så nu löser det sig. http://thetubestore.com/
Tack för hjälpen allihopa.
mickelinman
Re: Tube preamp
Snabb leverans :bravo: . Då är det bara resten kvar :humm:
mickelinman
Re: Tube preamp
Nu har jag missat nåt tror jag.
Mitt förstärkarkort har fyra rör. Två 12AU7 och två 6DJ8.
12AU7 rören behöver 12.6 vdc som glödspänning och 6DJ8 rören 6.3 vdc.
Men regulatorkortet som dom på Diyclub rekomenderade har bara en utgång för glödspänning dvs 12.6 vdc via en LM 317.
Jag mailade och påpekade att jag inte har nån 6.3 vdc ut från kortet utan bara 12.6 vdc och fick till svar att det bara var att minska på spänningen in från 15 vac till 9 vac. Men det måste ju betyda att 12.6 v försvinner istället, eller har jag missat nåt?
Jag har även noterat att glödspänningen till rören på regulatorkortet är ac spänning men dc på förstärkarkortet.
Kan ac generera brum i förstegsrören så att det är därför man gör så?
HUGGBÄVERN
Re: Tube preamp
Spelar i princip ingen roll om du matar med AC eller DC (om du är lite försiktig med AC). Däremot kan du ju .... du, mannen, 12AU7 kan du mata både med 12V och 6V!!
Vidare kan du ju seriekoppla glöden på dina ECC88 för att få till 12V.
Fråga från publicum: är förstärkarkortet OCH PSU-kortet "kompativla, dvs är de ämnade att arbeta tillsammans?
mickelinman
Re: Tube preamp
Okej! Vad blir skillnaden å mata 12AU7 med bara 6v då? Ljudmässigt menar jag?
Edit: ah nu vet jag dubbla glödtrådar.
Seriekoppling kan väl ordnas om lm 317 orkar med två rör till.
Det kortet är ett av tre som skall vara avsedda för mitt förstärkarkort.
HUGGBÄVERN
Re: Tube preamp
Ingen som helst skillnad. Du kopplar ihop pinnar 4 och 5 och ansluter 6V (6,3 givetvis) till pinnar 4/5 och 9.
SM7CZR
Re: Tube preamp
Inlägg av SM7CZR »
Vilka "himla" snygga kretskort! :tumupp: :bravo:
Aha, nu ser jag, de är fabriksgjorda...
