Seriekoppla dator och skärm samma el?
AndLi
Re: Seriekoppla dator och skärm samma el?
Inlägg av AndLi »
sodjan skrev:Många desptop maskiner på 90-talet hade en 230V utgång från PSU'n
som kunda användas för att t.ex driva en bildskärm. Men jag har inte sett
det på länge. Blir nog en extern enhet typ de automatiska grenuttagen.
De försvann väll tillsammans med AT standarden? På den tiden var powerknappen oftast en 230V switch som slog på powersupplyet och skärmen kopplad efter. Med ATX började man starta powersupplyen genom signaler på sekundärsidan, alltså låg 230V på hela tiden och skärmmatningsfunktionen uteblev. Men ett relä på 12V inne i datorn kan man slå på skärmen när man startar datorn. (eller ett 5V, fast ta rätt, då en del är på hela tiden för att kunna hantera start via tagentbord osv)
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Här ska det ju dock göras baklänges, alltså datorn ska starta när skärmen startas med ett knapptryck. Vill man inte ha en extern enhet som gör det så blir det nog lite krånligare.
En tanke är ju att gå in i skärmen och fiska upp en låg spänning, t.ex. 5 V eller 12 V (när skärmen är påslagen). Sedan att använda den spänningen till att styra någon liten krets som aktiverar nätagget i datorn när spänningen slås på.
