CE märkning av apparat med CE märkta produkter?
Re: CE märkning av apparat med CE märkta produkter?
Jo, elinstallationer omfattas av CE-direktiven.
Vilket direktiv gäller för en installation? Knappast LVD i alla fall (för då skulle varje elektriker behöva ta fram en teknisk dokumentation och skriva en försäkran om överensstämmelse).
Däremot täcks ju såklart rör, kablar, plintar, dosor, uttag och sånt. Men det är ju för att de kan säljas. Men när du kopplar ihop grejerna vid en installation så gäller mig veterligen inget direktiv.
Åter igen: Direktiven handlar om fri rörlighet, för produkter som inte är "rörliga" är direktiv alltså meningslösa.
Elfirmorna gör detta, så jo LVD gäller.
Det borde ju då rimligen gälla även om en elektriker skruvar upp ett extra uttag? För en vanlig elektrisk apparat så blir den som gör en modifiering ny ansvarig tillverkare för den modifierade apparaten. Då borde en elektriker som gör en utökning av en befintlig installation i konsekvensens namn bli ansvarig för hela installationen (även de delar han inte har rört).
Och var sitter "märkskylten" (med tillverkare och typbeteckning) för en installation?
Det görs i vilket fall som helst vid kommersiella installationer, då brukar märkskylten hamna på huvudcentralen.
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Nej, en elinstallation CE-märks inte. En central som är byggd CE-märks, men inte själva installationen
runt omkring.
/ Tompa
rawsezx
Inlägg av rawsezx »
TS:
Jag har varit i liknande situation som dig vid flera tillfällen, absolut bäst och enklast är att du skickar iväg ett mail till elsäkerhetsverket där du beskriver din produkt och tillämpning, har fått många
bra svar från dom på allehanda olika frågor kring CE märkning och inkoppling av elektriska produkter.
Rent generellt går det inte att svara exakt hur man går tillväga, allt beror på vilken typ av komponenter och vart prylarna ska sitta!
PS.
Sunt förnuft räcker jäkligt långt!
Lycka till med Märkning och försäljning!
//K
