3-fas från 1-fas inte bara 230V
FormerMazda
Re: 3-fas från 1-fas inte bara 230V
Inlägg av FormerMazda »
1802 skrev:Men hur löser man att pannan går igång, när man ex svetsar? En väljare skulle inte vara dumt. Är det lagligt att gå in via propparna? Tror jag sett det nån stans.
Exempel på effektvakt
1802
Inlägg av 1802 »
FormerMazda: Intressant pryl. Utan denna tråd hade jag inte fått veta om den. Men min elpanna går sällan så en brytare räcker. Och även att bryta pannan. Men det skulle vara svårare att göra fel med en "väljare". Panna eller 3-fas uttaget.
FormerMazda
Ptja, en fet fyrpolig kamströmställare då? Typ reservkraftsomkopplare.
Tja, det finns ju 3-fasomkopplare, ruskigt dyra dock.
EN låda med två kontaktorer kanske.
Kolla om din panna eventuellt har färdiga uttag för tre strömtrafos för inbyggt effektvaktfunktion. Elpannor för villabruk som är lite större har ofta inbyggd effektvakt.
I så fall behöver du bara köpa ett trepack strömtrafos, tyvärr antagligen specialmodell för din panna, installera på inkommande elmatning och dra lämplig ledning från dem till strömtrafoingångarna på elpannans styrning.
Om du inte vill kosta på sån autmatik och istället ha nån slags manuell växlande funktion så är en reservkraftbrytare kanske overkill, två vanliga huvudströmbrytare blir nog billigare och lika bra. Välj nåt bättre än budgetfabrikaten om du tänker bryta med last på (framförallt maskiner igång, pannan är ju resistiv och därmed rätt "snäll")
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Så länge du inte svetsar när det är kallare än tio minusgrader kan du antagligen köra på utan att bry dig om pannan. Det är väldigt korta stunder den går på full effekt. En sån här inkoppling är "busenkel" för elektrikern.
Både kablar och säkringar tål kortare tids överlast utan problem. Det värsta som kan hända är att säkringen löser ut.
1802
Inlägg av 1802 »
Kopplar vidare. Först en 3-fasmotor på 1-fas, som sparkas igång. Alla 3 faser på motor1 kopplade via en kontaktor till motor2. Denna startar själv, när kontaktorn sluts. Om motorerna är av samma typ, vilken är starkast? 1-fas röd propp i bägge fallen. Känns slösaktigt med "roterande fas konverter"(fritt översatt från amerikanska), men fler små steg jämfört med 1-fas direkt.
