tips & trixs
Här skriver vi inga frågor. Här finns svaren.
en annan bra sak, soptunna eller liknande vid arbetsbänk skall upprepar skall ha lock så man inte oavsiktligt råkar tappa ner viktiga saker där
En ny upptäckt, iallafall för mig:
5-56 (spray) kan användas när man polerar plexiglas eller metall. Det blir spegelblankt!
(Hade inget Autosol och chansade med 5-56. Tänkte "hm, sprit och fett.. tja, det borde gå", och det gjorde det.) :)
Ett annat slip-knep, som troligen är känt, men jag tar det ändå:
Svinto! Tvätta ur 'tvålen' och det fungerar som ett fint sandpapper. På trä blir det väldigt lent. Fortsätter man med vanligt papper, dvs inte sandpapper, så ser det ut som om träet är lackat. Svinto eller stålull fungerar även fint på plexiglas för att få ett frostat utseende, men det gäller att vara försiktig så man inte repar det. På aluminium kan man få den "borstade looken" om man bara slipar åt ett håll, t.ex från vänster till höger, hela tiden. Det blir riktigt snyggt. :)
dar303
Inlägg av dar303 »
5-56 kan även användas för att rengöra lortiga screentryckta metallpaneler, typ på synthar eller förstärkare. Spraya på, låt verka en stund och polera sedan med en tygtrasa. Tvätta efter med tex diskemdel och vatten så oöjan försvinner.
Det blir mycket rent och fint och trycket löses inte upp som med sprit eller aceton. Pröva dock på en liten del av panelen först så du är säker.
Stygge
Inlägg av Stygge »
0.6mm lödtenn passar ypperligt i de där gratis reklampennorna man har miljoner av hemma. Dvs blyertsstiftpennorna man trycker ut stiften i. Enkelt att mata ut tenn i lagom mängd och med fin precision.
*edit* SRY då :roll: ingen är ju perfekt som det heter. *edit*
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
6 mm :shock:
Vad har du för gigantiska pennor? För att inte tala om falukorvstennet :lol:
Stygge: Bra idé! Ska testa. :)
Det här med 5-56: Jag upptäckte en annan sak idag...
Hamnar det på golvet så blir det glashalt!! :shock:
Så; spelar du curling - använd 5-56! :)
Stygge
Inlägg av Stygge »
Tänk på att det kan vara kinkigt att få det att mata "rätta" vägen. Man kan behöva mata in det via spetsen, går dock smärtfritt så länge man trycker in knappen :oops:
Aldrig testat att ladda en penna med fler än en längd tenn (som man gör med blyertsstift) men så länge de är riktigt raka och har jämna ändar borde ju detta också funka.
platinum
Inlägg av platinum »
Tänkte på det där med tennmatare lite. Skulle man inte kunna ha en rulle som matar tenn genom en "slang" fram till pennan typ som på en MIG svets?
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
platinum: Weller har ett sånt system iaf, undra om det är smidigt.
Stygge
Inlägg av Stygge »
Är ju inga direkta problem att fixa en sådan lösning.
Men lösa bitar på 200mm räcker ganska länge det med, tror det är värt den tid det tar att ladda om pennan iom att man slipper något annat än just en penna att hålla i.
Wise
Inlägg av Wise »
Har man inte tillgång till en lupp när man ska avsyna ytmontering eller annat pilligt så går det bra med en vanlik kikare ! hehe, men vänd kikaren bakochfram bara, då blir det en bra "makrokikare". En såndär liten enkel "enögskikare" fungerar bra. Har planer på ett litet projekt med att bygga in ett par ytmonterade vita lysdioder i en sån så man får bättre belysning.
lite småsaker igen
filar för kakel och klinker funkar jättebra för att snygga till glasfiberlaminat
även för at göra inbuktningar och liknande, vanliga filar brukar bli slöa fort och hugga om dem inte är dubbelhyggna och fingradiga
för att löda loss från kretskort med stora kopparytor kan det behövas mera värme, hadde en dyrbar mixer som skulle loss rån ett kretskort och gjorde ett kopparhuvud med inborrade hål för benen, värmde upp den med liten gasolbrännarpenna (biltema) och fyllde hålen med lödtenn, gick fort och smidigt att få bort mixern, den gick inte att få bort med lödfläta och en 50w wellerpenna med grov spets, jordplanet var lött mot en rfbur som tog all värme
små plastklämmor/limklämmor är ypperliga att annvända vid labbänken för att rigga saker, även för att hålla labbkablar på plats så dom inte hänger i vägen äller hänger så dom belastar mätproben
Olle E.
Inlägg av Olle E. »
En kirurgtång (ser ut som en sax, men istället för skär är det tång"huvuden") är bra att ha vid labbet. Kan användas till lite allt möjligt. Har underlättat en hel del pilliga arbeten när man behöver nå långt i ett trångt utrymme. Att den dessutom är låsbar är ännu bättre.
Problemet är bara att få tag på en...
Minus
Inlägg av Minus »
kirurgtång = peang
kolla sportfiskebutiker det finns rostfria för att lirka ut krokar eller när man binder flugor, men de är inte så små och greppytan kan vara lite räfflor på.
går ju att kolla apoteket om de kan ha sådana på hyllan
