Spänningsdelning (5V från fritidsbatteri)
jesse
Re: spänningsdelning
Inlägg av jesse »
Nej, inte om du först kollar att du verkligen har 5 volt, innan du kopplar in displayen.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
subframe skrev: Hur vet jag att strömmen blir korrekt?
Om jag nu tyder din fråga rätt...
Det är belastningen (i ditt fall displayen) som avgör hur hög strömmen blir.
Ex. du har en strömkälla som kan leverera 10 Amp 5 Volt men använder t.ex. bara 100 mA.
Det är när man har för lite ström att tillgå som det blir problem. :)
subframe
Inlägg av subframe »
Då förstår jag! :)
GFEF
Inlägg av GFEF »
En spänningsregulatorn har också (kan ha ?) en minsta rekommenderad last.
När man talar om ca 100mA från en 1A spänningsregulatorn är
det tid att läsa datbladet för exakt denna regulator,
Vad är minsta last för att säkert få rätt spänning ut?
En snygg bonusgrej vore att fixa så att displayen går igång automatiskt så fort vindkraftverket producerar nån el. Så fort det produceras el så lär displayens strömförbrukning vara rätt försumbar i sammanhanget. Fast bygg det sen när du fått ordning på resten.
subframe
Kul! Smart! :)
IDÉATOR
Re: Spänningsdelning (5V från fritidsbatteri)
Inlägg av IDÉATOR »
Är man lat så är detta ett tips ;):
http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=285
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
GFEF skrev:En spänningsregulatorn har också (kan ha ?) en minsta rekommenderad last.
T.ex. en 7805 eller 7812 lämnar rätt spänning obelastad.
subframe
Resultat,
http://myownenergy.wordpress.com/2011/1 ... n-display/
Tack alla för hjälpen! :)
/D
emwtur
Inlägg av emwtur »
Jag hade ett liknande problem en gång och lyckades googla fram en alternativ lösning - inte lika vacker men mera praktisk;
leta reda på en begagnad batteriladdare till en mobilladdare för bilbruk på en loppis , alternativt en USB laddare för bilbruk.
kostar inte många kronor på klas i sjön
Mobilladdaren kan ev behöva justeras på ett motståndsvärde för att få 5v.
jesse
Inlägg av jesse »
Snygg "projektsida" :)
>(Kan ha överdimensionerat heatsinken lite)
hehe... något överdimensionerat kanske... ja. :D
Är den ens varm? Jag misstänker att du klarar dig utan (7805 har överhettningsskydd , dessutom, så du förstör inget om du provar)
subframe
Tack:)
Hehe, nej den blev inte så varm direkt...:P Men nu vet jag det!
//Dennis
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Kul att du fick ordning på det hela. Stort + för länkningen hit till forumet. :)
/ Tompa
subframe
Nemas!
Jag har blivit riktigt trevligt bemött här av alla! :)
//Dennis
twse
Inlägg av twse »
Hade du köpt en sån här istället (från samma tillverkare) så hade du kunnat bespara dig spänningsomvandlingen. Det är samma display fast den tar sin ström från spänningen som ska mätas. Har själv köpt en sådan, för just ett vindkraftsprojekt.
http://www.ebay.com/itm/B-LED-Volt-Volt ... 336c23f85d
