EAGLE eller annat CAD- Kopiera en del av layouten i PCBboard
v-g
Re: EAGLE eller annat CAD- Kopiera en del av layouten i PCBb
Inlägg av v-g »
Ta lagom brett mellan benen, dra en i mitten sen ökar du bredden bara tills du tycker det ser ok ut!
PopUnoNkoK
Inlägg av PopUnoNkoK »
Här kommer 3 bilder på schemat som jag försökt lära mig lite saker på.
En fråga.
Går det att få så att den inte behåller all Koppar i mitten på hålen? Alltså jag skulle vilja ha en LITEN kal fläck som visade vart sentrum på hålet ska vara. Så jag vet vart jag ska sikta med borren.
Tacksam för alla synpunkter ni kan tänkas ha.
MVH Peter
Kägglan
Inlägg av Kägglan »
Vet inte vilket program du använder, men i Orcad så kryssar du bara i rutan "keep drillholes open" eller liknande.
Kägglan
Inlägg av Kägglan »
tecno skrev:Stopp och belägg, 1 mil eller 1 thou är en 1/1000" = 0,0254mm och inget annat!
Aja, men det är ju bara 0,0004mm ifrån....har du en sådan noggrannhet på dina kretskort?
Rätt ska vara rätt, så det så. Och ja, jag jobbar med hög noggrannhet. Sen kan man ju ifrågasätta ditt sätt att ange ett mått, snacka om att krångla till det.
Kägglan
Inlägg av Kägglan »
Kinkig?
Rätt så ja.....
Att yra om mått som inte används inom CAD vare sig elektronik eller mekanik relaterat till vardags måste man ju bara kommentera och rätta till.
v-g
Inlägg av v-g »
Så lugna och fina nu ;)
mil är ett skitmått men nu är det standard på kretskort så håll dig till det annars kommer de gå åt fanders, kör med defaultgriden i eagle så håller det oftast bra.
Du kör en .ulp som heter drillaid då fyller den i "hålet" i pinnen förrutom en liten punkt i mitten, mycket bra script.
PopUnoNkoK
V-G: Låter juh precis som det jag vill åt.
Testade precis "drill_aid.ulp". Trodde först att det inte fungerade riktigt eftersom att det i EagleCAD ser ut som att mina banor "Routes" fortfarande täcker hålen i Board layout. Men när jag testade att skriva ut det så var det precis som jag ville ha det. Att man dessutom kunde ställa in storleken på "Pricken" är juh strålande, då kan man testa sig fram lite när man börjat etsa sina kort. Göra den så liten som möjligt men tillräckligt stor för att det ska funka att etsa bort den.
V-G: När du skrev ta lagom brett mellan benen och bredda sedan. Menade du då att jag kör en bana som har en "midja" precis mellan benen? Alltså bredare före och efter? Eller menar du att jag börjar och "Routa" en tunn ledare för att sedan bredda den succesivt tills det ser bra ut?
Hur F*N reparerar man repor eller skador med spritpenna? =)
NU vill jag verkligen få till en UVbox.
MVH Peter
sneaky
Inlägg av sneaky »
Jag vågar nog ge mig på att svara i v-gs ställe. Han menar att du gör en midja precis som du säger, gör den tunnare bara precis där det behövs.
Vad gäller lagningen så menar han nog när du har överfört ditt mönster till laminatet och ser att det blivit något lite galet med mönstret, en tunn ledare som har en spricka till exempel. Istället för att göra om allting så kan du då använda en spritpenna för att fylla i sprickan innan du etsar. Jag själv brukar till exempel kladda på runt kanterna på kortet om det är mycket överbliven kopparyta, blir mindre att etsa bort då (för det klipper man ju ändå bort när man etsat klart).
v-g
Inlägg av v-g »
sneaky har gissat rätt!
En nackdel med en midja är att om det blir fatal kortis så brinner banan av just där men då är man ju ändå på tunn is.
PopUnoNkoK
Liten följdfråga.
I designen ovan till min testdimmer så har jag routat med "Widht 1.016". Men det står ingen enhet.
Någon skrev juh att "mil" är standard mått. Är det alltså 1.016 mil? I sånna fall är det juh kopiöst litet. trots att banorna är lika breda som lödöarna? Låter juh konstigt.
MVh Peter
PopUnoNkoK
Jag testade att skriva ut en liten del av desigen med "Scale factor 10" för att lättare kunna mäta bredden på banorna och banorna blev då precis 10mm (förmodligen 10.16mm) . Alltså verkar det som om måttet som står är mm. Varför i hela fridens tider skriver dom inte enheten?
Om jag har förstått allt rätt betyder det att jag kör med drygt 39mil, stämmer det?
MVH Peter F
v-g
Inlägg av v-g »
Ett tips för att måtta är att klicka på den rutan som ser ut som en massa prickar där man slår på grid osv sen ändrar du till mm och den upplösningen du vill ha på grid:en jag brukar ta en eller en halv mm då ser man snabbt hur det ligger till i ett "normalt" mått :)
PopUnoNkoK
I schema kan (ska!) man juh inte ändra gridden för då kan man inte koppla ledarna.
Är det inte samma i Board fönstret. Är lite orolig att "sabba" denna layout, trots att den är så enkel.
I mitt Gridfönster står det 1.27mm finest. Om jag ändrar det tänker jag att ledarna inte "snäpper" fast mot lödöarna.
MVH Peter
