Nybörjarfrågor om gängning i alu och stål
NULL
Re: Nybörjarfrågor om gängning i alu och stål
Inlägg av NULL »
Gängning utan smörjning ger usla gängor helt enkelt.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Ja, smörjningen är mycket viktigare än att vrida fram och tillbaka. Gängar man i en maskin (vare sig det är CNC eller pelarborr med reversering) så kör man ju så långt som gängan ska gå innan man vänder, utan att "bryta spån" genom att reversera ett par gånger. Gängar ofta M6 i 10-20 mm djupa hål i pelarborrmaskinen på jobbet. Med bra gängolja blir gängorna helt ok. Utan gängolja blir de väldigt dåliga.
emwtur
Inlägg av emwtur »
Lovan skrev:Tack för alla svaren.
emwtur: Inget smörjmedel använde jag eftersom jag gör det inomhus i lägenheten. T-sprit känns inte aktuellt pga doften.
Jag drog lite fram och tillbaka men jag ska nog kanske testa att göra det oftare som du skrev.
behövs bara en eller två droppar TSprit !
AndLi
Inlägg av AndLi »
Lovan skrev:Hej
Jag har köpt ett billigt gängkit på Jula(typ 100kr eller nåt)
Jag gjorde samma misstag, fast jag tror inte mitt kom från jula, det går inte att gänga med. Köpte "riktiga" tappar och vilken skillnad, lågprisarna skavde bara runt och borrade upp hålet, de riktiga skar gängor... (och då har jag endå fuskat ockh bara köpt en gängtapp av varje storlek)
Cano
Inlägg av Cano »
Jag har aldrig kört med något annat än en gängtapp för färdigt mått.
Jag har aldrig haft problem med gängning med en tapp, har iofs alltid använt kvalitets tappar.
Smörjning är som sagt viktigt men fungerar skapligt utan när man kör järn.
Walle skrev:Med bra gängolja blir gängorna helt ok. Utan gängolja blir de väldigt dåliga.
I farsans verkstad har det alltid funnits småburkar med gängfett och gängolja, jag är liksom uppfostrad med att alltid dutta tappen i en burk gängfett innan man gängar:)
Är det hårda material typ rostfritt är det ju trevligt att ha tre tappar, förtapp, gängtapp och gradtapp, fast hemma har jag ju bara vanliga.
Lovan
Inlägg av Lovan »
Jag ska försöka få tillfälle till att göra ett nytt test med lite handsprit. Det har jag hemma och det luktar mindre än t-sprit.
Jag beställde iaf ett trippelgängset för M3 på Elfa. Det var inte jättedyrt och kanske lite overkill för att gänga i alu och en tunn stålplåt.
Tack för alla svar :)
Lovan
Inlägg av Lovan »
Jag har precis fått satsen med tre gängtappar från Elfa men det står inget om vilken som är första tappen. Ska man kunna se det på dom vilken som är vilken i iordningen? :oops:
AndLi
Inlägg av AndLi »
Om jag förstår det rätt så har den första en mer slät spets och den sista har gänga hela vägen ner.
Lovan
Inlägg av Lovan »
tecno: Det syntes rätt tydligt att det var olika gäng men jag tycker inte det var så lätt på dom här. Dom där på bilden hade också streck för att markera dom olika.
Här är en bild på de tre som kom med:
http://i462.photobucket.com/albums/qq34 ... bd6a89.jpg
Det syns ju tydligt och klart vad det är. För mellan och gradtapp. När du nu gängar i plåt så prova efter mellantappen om du får i en skruv.
Lovan
Inlägg av Lovan »
Nu har jag gjort lite fler tester med handsprit och vilken otrolig skillnad det blev! :bravo:
Nu fick jag tom bra gängor med den gamla tappen även om dom var lite bättre med setet från Elfa.
Tack för alla tips och råd. Nu känner jag att det fungerar bra att gänga i aluminium :D
Stål har jag inte hunnit testa än. :)
emwtur
Inlägg av emwtur »
ingen sprit på stål !
där är det bättre med olja !
